Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Телеграфный фильтр для ППП
    Собственно тема в заголовке. Если кто пробовал сделать узкополосный фильтр нч для ППП, интересно узнать о результатах. Насколько есть смысл маяться с "мотанием катушек", может быть уменьшить частоту биений до 30..80Гц и отфильтровать микроконтроллером. А'ля супергетеродин с двойным преобразованием сначала вниз(30Гц), а потом снова вверх (1кгц), цель получить "незвенящий" фильтр сохранив прозрачность эфира. Придумка вроде не космической сложности даже тинька на таких частотах справится, на выходе красивое пищание на нормальной "приятной" частоте )))
    г.Изюм
    991
    UT5LP
    На этом сайте есть тема ТПП ПИЛИГРИМ,отдельно описана плата CW там этот фильтр.
    Есть описание трансивера YES-93 (на этом сайте) и HDK-97
    А пилигрим SMD ваще универсальный фильтр на MAX7400.
    Вы слабо искали
    Последний раз редактировалось UT5LP; 22.01.2019 в 16:37.
    73! Сергей UT5LP.
    SKirov,
    Как то Вы все усложняет. Катушки, микроконтроллер... Вам для чего фильтр нужен? Попаять, поговорить или морзянке слушать?
    Если слушать, то вот это http://www.4sqrp.com/hipermite.php
    Если поговорить, сделайте сначала хоть что нибудь, а потом предложите обсудить.
    И не совсем понятно, чем фильтр для ППП должен отличаться от фильтра для супергереродина?
    73! Андрей.
  4. Спасибо от UY5VD
  5. #4
    Слушать морзянку ушами, не наблюдать мигающий светодиодик(ne567), а имено для слухового приёма. Есть сообщения что якобы узкополосный фильтр делает шум "звенящим" и морзянка читается хуже чем в широком фильтре. По ссылке поглядел это похоже "темброблок на стероидах", вы его слушали/делали - какое ваше мнение ?
    Вроде обесчают что будет всё замечательно ...
    No Ringing or Buzz: Nice, smooth audio - care has been taken in the design to eliminate ringing.
    Звук приятный https://soundcloud.com/chaseology/hi-per-mite-audio-bandpass
    Последний раз редактировалось SKirov; 22.01.2019 в 16:47.
  6. #5
    Хорошее мнение. Один стоит в QCX, второй делаю для uBitx.
    Посмотрите мои сообщения в теме по uBitx. Я делал несколько фильтров, результаты выкладывал там.
    73! Андрей.
  7. #6
    Блин вы очень плодовитый автор, поиск не особо помогает )) Можно ли ссылочку поточнее ?
  8. #7
    Две полосы пропускания ( SSB= 3кгЦ и CW центральная частота 800гЦ) можно получить применив эллиптический LC ФНЧ и в предв. УНЧ RC мост в цепи ОС. Схема эта от Радио-87 ВПП уже проверенная.
  9. Спасибо от ok1ma
  10. #8
    Воронеж
    786
    R3KAS
    Интересное предложение, заодно и зеркалку подавить. Тут специфический фильтр нужен, с подавлением
    выбросов на фронтах.
    Двойной Т-мост в цепи обратной связи звенит. Пробовал.
  11. #9
    Принимаю CW на двухполосный ППприёмник и такого чтобы помеха(зеркалка) была такой же тональности что сигнал ниразу не наблюдал, тем более тональность всегда можно настройкой гетеродина приёмника подвинуть. Если фильтр hi-per-mite действительно так работает как в примере, тогда поидее ничего больше и не требуется. Схемка на операционниках всем устраивает, конечно куча заморочек: явно не для макетки, придётся печатку разводить, да и смд конденсаторы наверное не подойдут, ещё такой россыпи номиналов нет, опять в магазин бежать. С другой стороны схемка на тиньке питание подал, вход на ацп, выход на шим и играйся, однако раз никто досихпор не сделал значит очень сложно, никому ненужно и долго - полюбому дольше чем кулёк деталек купить/запаять
    Последний раз редактировалось SKirov; 22.01.2019 в 19:01.
  12. #10
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,632
    OK9ZBA
    Должно быть всё круто, минимально на Ардуино, иначе незачёт...
    Поговорить, конечно же, на форуме.
    .. Есть сообщения что якобы узкополосный фильтр делает шум "звенящим" и морзянка читается хуже чем в широком фильтре ....
    А самому проверить слабо? Работы на вечер-два, и по времени быстрее, чем чтение всякой фигни на интернете.
    По ссылке поглядел это похоже "темброблок на стероидах", вы его слушали/делали - какое ваше мнение ? Вроде обесчают что будет всё замечательно ...
    Не верьте никому, лучше "темброблок на антибиотиках"
    Вообще-то, очередная проблема "высосанная из пальца". Две альтернативы - пассивный LC фильтр или активный на малошумящем (!!!) ОУ. Хотя есть мазохисты, которым шумов эфира мало. За последние пару лет, только здесь, на этом форуме, в третий раз обсуждаем.
    В приложение, LC фильтры из книги В.Т. Полякова "Радиолюбителю о технике прямого преобразования". Настоятельно рекомендуется к прочтению и руководству в своей конструкторской деятельности. АЧХ фильтров снята "вручную" на конкретном экземпляре, при приёме ничего "не звенит" и "не сопит". Изготавливается за 3-4 часа неспешной работы.
    cw filter photo moje.pdf
    О (буква)!!! и Олег как раз в тему подошёл...
    Последний раз редактировалось Boris..; 22.01.2019 в 19:25.
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 682
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 12:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 20:44
  3. Телеграфный ключ
    от Сергей RX3AQ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 22:14
  4. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  5. Однодиаппазонный телеграфный ТПП
    от DerBear в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:34
