Всем эдравствуйте !
RA4FIX - здравствуй! Спасибо за "подход" на CDR-е 21.11.07. на 160 м и за RS . ua3urs - 73!
Всем эдравствуйте !
Решил из того что было под рукой сваять полифазер из СГМ3-Б 10 000 +-1%. И герметичные и допуск подходящий. Габариты, правда выйдут весьма параллелепипедные примерно 50х50х100. Зато можно и целиком и каждый уровень звеньев заэкранировать если использовать объёмный монтаж, и использовать в виде самостоятельного блока...Сообщение от Robert
Расчеты показывают подавление более 100дБ.
Всем здравствуйте!
RW3DKB - здравствуйте.
Спасибо за ваше 1018 от 09.12.2006г.- о кольцах. Вопрос- можно ли применить в многоконтурном преселекторе на 160 м кольцо ВЧК- 22п проницаемость ГС/ Э 20-24, максимальная частота 1,5 мгц, одна жёлтая полоска , размер 36-25-9,7 , сечение 0,5 см/2. См. справочник РЛ - малогабаритная радиоаппаратура Киев-71 г. Терещуки и др. таблица 1,17 стр.26. и табл.III-6 стр.82. Для справки - на одном кольце равномерно 50 витков дают 42 мкг, на двух кольцах сложенных вместе равномерно 29 витков- дают 30 мкг. Если пойдут- сколько ставить ? Одно усечённое 0,5 или сложить два?
И ещё, есть ли для определённой частоты конкретно 1,9 мгц самые благоприятные для добротности соотношения индуктивности и ёмкости.
Заранее благодарен. С уважением ко всем- Анатолий мл.ua3urs. 73!
Всем здравствуйте!
DJ ALEX- спасибо. У меня есть Г + - 0,3%, правда б/у. Сообщите номинал резисторов для 1000 по вашим расчётам. И всё же вопрос- не стеганет ли по частоте?
С уважением ко всем- Анатолий мл. ua3urs - 73!
Вот снимок из программы, готовые решения.
Я же считал 10 звенный...
...а на ёмкостях в 1.000 не знаю, у меня 10.000. "Стеганёт ли" соберём-увидим, вернее услышу. Хотя вряд ли. Зависит от ФНЧ.
DJ_ALEX
Расскажите потом про свои разочарования.
ИМХО 7-8 звеньев при полосе 2,7-3кГц - разумные предел, остальное на совести смесителя.
Успехов!
Не верь глазам своим: на грани разочарования и предела совести...Сообщение от Alex007
Всем, здравствуйте!
Олег- ошибка, у меня тоже 10000. Желаю успеха, но всё же стеганёт, я так думаю.
С уважением ко всем- ua3urs -Анатолий мл. 73!
Анатолий, поясните суть вопроса.Сообщение от ua3urs
Конденсаторы СГМ вроде как Слюдяные Герметизированные Многослойные допуск соответствующий, куда стегать?
На мой взгляд у этих ёмкостей только один недостаток-габариты,в остальном они лучше всех остальных типов которые тут применяли.
