Поздравляю Всех с днём Радио и днём Победы!Так в чём проблема ? Поставьте между выходом АРУ и входом УНЧ делитель из двух резисторов.Сообщение от RK6AJE
Тут понимаете что получаеться, намонстрячили кучу малошумных микросхем, но сильно перебрали с усилением. Я недумаю что это оптимальное построение тракта...
Всех приветствую !!
Александр, я вообщем-то до какого-то времени использовал исключительно 2-хфазные схемы НЧФВ на ОУ. В основном 2 и 4-го порядков. Как-то взялся и "соорудил" 6-го и 8-го порядков. Могу сказать одно. Такие схемы довольно критичны к подбору элементов R и С входящих в фазовращающие цепи. Т.е. у меня иногда получалось так, что НЧФВ 4-го порядка настраивался быстрее и лучше, чем 6-го и тем более 8-го. Без приборов (чисто на слух), настроить более-менее 2-хфазные НЧФВ 6-го и 8-го порядков Вам скорее всего не удастся. Было у меня также желание сделать НЧФВ 6-го порядка, как бы без элементов подстройки. Т.е. я брал заведомо 6-ть отмерянных емкостей 10 нФ, к ним рассчитывал по частотам резисторы. И резисторы составлял из нескольких(не более 2-х) номиналов, если ближайшего не было. Честно скажу результатами я остался недоволен. С элементами подстройки можно настроить точнее, но это трудоемко...Сообщение от Александр 4N
Затем я отказался от этой затеи - 2-хфазные схемы НЧФВ и попробовал полифазные НЧФВ. Это совсем другое дело !!! При 5-6-тизвенных полифазниках можно получить то же подавление, что и при 2-хфазной схеме 6-8-го порядка. Для полифазников я как правило отбирал что-то одно - или С или R. Результаты меня лично очень порадовали. Никаких особых подстроек и работает "как ЭМФ".
Всех с наступающим Днем Победы !!
Удачи и здоровья !!
С ув. ко всем Сергей /US5QBR/
Всем здравствуйте!Спасибо Сергей!Чуть было не совершил глупость,если это можно так сказать,в отношении 2-х фазной схемы высокого порядка. :? Не буду тогда тратить на нее время,благо на полифазер детали подобрал с точностью до 2-го знака после запятой.
Всех с Праздником Победы!И удачи Всем во всех начинаниях!
Приветствую всех!Народ,а кто нибудь задумывался о термостатировании полифазера на случай,если нет потребных кондеров для оного?Может его накрыть какой нибудь коробочкой с термоизолирующим покрытием внутри или залить парафином?
А какие по Вашему мнению непотребные кондеры? Керамику здесь применять крайне нежелательно (как минимум микрофонный эффект), а большинство полимерных имеют хорошую термостабильность. Я как-то проводил замеры при нагревании полифазера. См. ссылку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=77927#77927
Приветствую Александр!Да,именно керамические кондеры я имел ввиду,говоря о них,как о непотребных для полифазера.А smd кондеры случайно не дают микрофонного эффекта,а то на форуме встречал как то такую конструкцию?
Здравствуйте, Тезка!
Есть смд полимерные конденсаторы, вот финны их применили в этой конструкции
http://www.nikkemedia.fi/hohtola/dc-trcvr/DCradio.htm и в этой
http://www.nikkemedia.fi/juma-trx2/
Неужели проще найти смд хорошую керамику (X7R) чем китайские "зеленые подушечки"?
Лично мое мнение - зачем делать себе лишние проблемы, а потом искать способ их решить?
Cудя по фотографиям полифазеров:[img]
идея с китайскими подушечками финнам бы очень понравилась,
ведь одна подушечка занимает ровно столько места на плате
сколько занимает весь полифазер.
Если присмотреться, то можно увидеть, что половина резисторов
в полифазерах 5% и нет экзотических номиналов.
А если, для любопытства, посмотреть на фото платы входных
фильтров, то на них не найдете ни одного ферритового кольца [/img]
Москва, конечно, еще не вся Россия, но там продаются
и планарные резисторы 1% и конденсаторы X7R
http://www.smd.ru/katalog/ip7/index.khtml
Александр, X7R точнее чем 10% не бывает... Да и ТКЕ у них никак не приличествует для применения в таких точных местах...
