RU9WG/9
Я прочитал с десяток страниц после указанной, но дотак и не добрался. Кроме того при первом же взгляде на смеситель возникает вопрос по следам VPвот с приемом ... (ih-ih)Из всего этого можно оставить последнюю фразу - трансформатор тут просто не нужен. Да и предложенные КП901 довольно низкочастотны и имеют приличные межэлектродные емкости.Мне не совсем ясно, как этот смеситель работает. Когда средняя точка трансформатора замкнута ключевым транзистором на землю, инвертированная тр-ром полуволна сигнала поступает на вход УНЧ. Когда ключ разомкнут, на вход УНЧ ничего не проходит из-за большой индуктивности тр-ра. Тогда подайте на сток транзистора ВЧ сигнал через разделительный конденсатор, и снимите НЧ сигнал с того же стока через ВЧ дроссель. Исток заземлен. И трансформатор не нужен!
Я применял такие смесители на полевиках в качестве 2-го смесителя трансивера с 2-м преобразованием. Включал очень просто - в виде Т-образного аттенюатора с транзистором в центре. Прекрасно работают.
есть немало схем в суперах, где они стоят в 1-ом, но в ТПП не видел. Вобщем, не попробуешь - не узнаешь. :wink:
