Спасибо, Владимир Тимофеевич. Вряд-ли мои макеты чем-нибудь лучше Ваших. Жаль, что не сфотографировал в своё время примятую и припорошенную снегом пластиковую бутылку из-под минералки, в которой проглядывалось нечто похожее на магнитную антенну. (Я её тогда на балкон вынес вместе с умножителем добротности, чтоб помех меньше было. А сигнал на ППП, который находился в комнате, подавался по коаксиальному кабелю. )Сообщение от VP
Неплохо сопрячь входной и гетеродинный контура удавалось при добротности около 1000 – полоса пропускания примерно 3,5 кГц, при комнатной температуре. При 20000 уже приходилось дополнительно подстраивать контур магнитной антенны. Благо применение варикапов позволяло это делать дистанционно. Если магнитная антенна установлена на улице – то элемент подстройки просто необходим, так как магнитная проницаемость стержня меняется при изменении температуры.
Самое интересное для меня наблюдение заключается в том, что применяя умножитель добротности даже с магнитной антенной на круглом стержне размерами 200х10 мм и проницаемостью 400НН в диапазоне 3,5 мГц можно легко достичь чувствительности, превышающей уровень шумов эфира в условиях города.
