Страница 3 из 270 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2692
Тема: Современный трансивер прямого преобразования
  1. #21
    Цитата Сообщение от Serg007
    Напомню, что детектор Тейлоу - фактически фильтр на переключаемых конденсаторах - обладает довольно высокой избирательностью в приему на четных гармониках.
    Высокой или низкой?
    Вчера по случаю приобрел справочник по микросхемам, там есть данные 590КН8 и обнаружил один неприятный момент - типовое время открывания 3nS, а вот закрывания - 12 nS
    Параметры, приведённые в справочнике измеряются по такой схеме - во вложении, время выключения здесь - произведение сопротивления в цепи стока на выходную ёмкость ключа. В нашем случае оно будет равно времени включения.
  2. #22
    to Serg007
    По линейности и динамическому диапазону, или если угодно, допустимому диапазону входных сигналов оно существенно ( до 30-40дБ !!! )уступает какаду АРУ на ОУ с полевиком в цепи обратной ООС.
    Я так не думаю.
    Начну с последнего пункта, диапазона входных сигналов.
    В схеме управления ВА3308, регулирующий делитель стоит прямо НА ВХОДЕ (см. блоксхему в datasheet),
    то есть до подачи на усилитель. Как раз такая структура управления может обеспечить
    бОльший диапазон входных сигналов. Чтобы не быть голословным пришлось собрать
    и протестировать макет. По названию файла можно определить что измерялось и с каким уровнем.
    Все значения амплитудные, измеряны осц. С1-67, сжатые картинки из программы SpectraLab.
    Generator_ out4v.jpg - спектр исходного сигнала НЧ генератора.
    In22mv_out2v.jpg - спектр при усилении почти в 100дБ.
    (резисторы в ОС 100ком и 100ом)
    Не меняя усиления подаю на вход 4 вольта (больше в генераторе не было)
    Выходное напряжение по прежнему 2 вольта. На внешний вид синусоида чистая.
    Какая получилась глубина возможной регулировки?
    Анализатор, естественно, показывает увеличение уровня гармоник.
    Отключаю АРУ, замкнув на корпус вывод 4 и измеряю максимально возможное
    напряжение на выходе до ограничения. Оно равно 3,6 вольта, ровно в 2 раза больше,
    чем постоянное на выходе 1,8в (вывод 3).
    Это наталкивает на мысль сместить рабочую точку оконечного каскада ближе к 0,5 Uпитания.
    Продолжение следует...
ID:	2171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2172   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    [quote="Oleg 9"]
    Высокой или низкой?
    Извините - зарапортовался :P .
    Надеюсь из контекста понятно, что речь идет о довольно высоком подавлении паразитного приема на четных гармониках -конкретные цифры измерений ( более 30дБ для 2-й гармоники )я ранее давал на форуме.
  4. #24
    Высокой или низкой?
    Сергей, благолдарю вас за разъяснение. В этом и была моя ошибка, проверил по графикам - действительно при управления ключами импульсами с длительностью 1/4 чётные гармоники ослабляются! Перехожу на 1/4 и кооректирую разводку фазовращателя на плате по такой схеме:
  5. #25
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Олег.
    Спасибо за проведенные эксперименты - очень интересная информация. Можно только пожелать, чтобы все бы так участники форума, предлагая схемное решение, давали практическую информацию и рекомендации по применению. Не сомневаюсь, что это подвигло бы многих коллег читающих, перейти в разряд паяющих .
    Если позволите, немного прокоментирую результаты.
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ
    Я так не думаю.
    Полностью согласен.
    Очевидно - опечатка, следует читать 60дБ.
    Уточните пожалуйста, при описанных испытаниях Кус обоих каналов одинаков?
    Здесь мне немного непонятно - на входе 4В и соответственно вых 2В амплитуды или все-таки размаха Up-p. Чтобы упростить сопоставление,
    укажу , что это соотвествует 1,4Вэфф и 0,7Вэфф. Т.е. при входном сигнале =1,4Вэфф коэфф. нелинейных искажений = 3,67% - почти на порядок выше ,чем в схеме АРУ на ОУ с полевиком в цепи ООС (2Вэфф , Кг<0.5%).
    Вообще же, при визуальном осцилографическом контроле заметные на глаз искажения синусоиды соответствуют уровню искажений более 7-10%.
    Глубина регулировки АРУ примерно 2000 - отличный результат. Действительно , очень перспективная схема. Ждем продолжения...
  6. #26
    to Serg007
    Такая же картина по выходу - для ВА3308, КА2224 максимальный неискаженный выходной = 1,2Вэфф или 1,7В амплитуды, что при начале работы АРУ = 0,6В, дает меньше 10дБ диапазона вых.сигнала
    Еще не убедил? Поехали дальше...
    С инвертирующего входа (вывод 1) на общий провод поставил резистор 20ком.
    Постоянное напряжение на выходе (вывод3) стало 2,2в.
    Максимальное неограниченное на выходе (при отключении АРУ) не менее 4х вольт.
    См. файл "In4v_out750mv_R20ko m.jpg" Значительно упал уровень гармоник.
    Снижаю входной сигнал до 500мв (превышение номинального уровня в 22раза). См. файл "In500mv_out200mv_R2 0kom.jpg"
    Был приятно удивилен значением К гармоник.
    Все измерения проводились при однополярном питании 12в.
    R последовательно со входом 6,8кОм, на нагрузке 10кОм.
    Вывод. Очень неплохая МС.
    Для уменьшения усиления при ручной регулировке, с одновременным повышением при этом
    перегрузочной способности, схема несколько доработана.
    См. файл "BA3308 korr.jpg"
ID:	2177   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2178   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    to Serg007
    На вопросы отвечу завтра.
    Все уровни при измерениях АМПЛИТУДНЫЕ значения.
  8. #28
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Спасибо, Олег.
    Микросхема хороша, особенно впечатляют последние картинки - после коррекции режима выходного каскада.
    По поводу АМПЛИТУДНЫХ значений -что-то Вы, видимо в спешке, попутали
    посмотрите ваше сообщение - в нем я оставил только значащие места
    Если постоянное на выходе 1,8В , то , как Вы сами понимаете, на этом выходе никак не может неискаженной амплитуды 2В - эти данные справедливы если все-таки речь идет о полном размахе синусоиды - Up-p.
  9. #29
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Re: За музыку эфира!
    Цитата Сообщение от RW3DKB
    Видать нам , старикам за Вами, молодежью, ну никак не угнаться....
    Эт в 43-то молодой... Ну если только безграмотностью в русском и наивностью в суждениях...
    Александр.
  10. #30
    To Serg007
    Я уже писал, что все измерял С1-67.
    Полный размах синусоиды - Up-p и амплитудное значение одно и то же.
    Что-то навеяло…
    Два молодых человека, наверное на конкурсе.
    Один спрашивает у другого:
    -У тебя сколько?
    -25 сантиметров.
    -А у тебя?
    -Четверть метра.
    -Так это же одно и тоже.
    -Ну не скажи, а звучит как…
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
