Приветствую всех
Андрей, мне очень приятно, что Вам понравилось качество работы ППП/ТПП. И Ваш положительный опыт изготовления в домашних условиях без использования каких либо специфических измерительных приборов этой достаточно сложной конструкции еще одно весомое подтверждение того, что техника ПП весьма демократична и доступна для повторения практически всем желающим, обеспечивая при этом очень высокие параметры и особую прозрачность и мягкость эфира.Сообщение от Veles
Что касается построения передающего тракта. Если применить для переключения прием/передача принцип, использованный в ТПП, то делать второй независимый канал ( это, на мой взгляд,излишнее усложнение схемы)не понадобится. При этом в качестве модулятора применить вторую половину 74НС4051 - она прекрасно с этим справится. В общем подключить к выходу НЧ ФВ 4хфазный диф.усилитель ( как в ТПП), выход которых через RC цепочки ( резисторы можно взять не 10 ом а по 100-150 ом) подать на модулятор, причем опыт показал, что можно обойтись без транзисторных умощнителей ( если NE5532) - схема будет проще, т.к входное сопротивление модулятора на 74НС4051 почти в 4 раза выше, чем у FST3253.
