Страница 59 из 90 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2692
Тема: Современный трансивер прямого преобразования
  1. #1741
    3,005
    3
    Всем эдравствуйте !
    RA4FIX - здравствуй! Спасибо за "подход" на CDR-е 21.11.07. на 160 м и за RS . ua3urs - 73!
  2. #1742
    Цитата Сообщение от Robert
    Цитата Сообщение от ua3urs
    Можно ли в полифайзере применить конденсаторы СГМ - 0,01 мкф.
    Ничего себе, а габариты не пугают?
    Решил из того что было под рукой сваять полифазер из СГМ3-Б 10 000 +-1%. И герметичные и допуск подходящий. Габариты, правда выйдут весьма параллелепипедные примерно 50х50х100. Зато можно и целиком и каждый уровень звеньев заэкранировать если использовать объёмный монтаж, и использовать в виде самостоятельного блока...
    Расчеты показывают подавление более 100дБ.
    Столовые приборы-самые точные приборы в мире...
  3. #1743
    3,005
    3
    Всем здравствуйте!
    RW3DKB - здравствуйте.
    Спасибо за ваше 1018 от 09.12.2006г.- о кольцах. Вопрос- можно ли применить в многоконтурном преселекторе на 160 м кольцо ВЧК- 22п проницаемость ГС/ Э 20-24, максимальная частота 1,5 мгц, одна жёлтая полоска , размер 36-25-9,7 , сечение 0,5 см/2. См. справочник РЛ - малогабаритная радиоаппаратура Киев-71 г. Терещуки и др. таблица 1,17 стр.26. и табл.III-6 стр.82. Для справки - на одном кольце равномерно 50 витков дают 42 мкг, на двух кольцах сложенных вместе равномерно 29 витков- дают 30 мкг. Если пойдут- сколько ставить ? Одно усечённое 0,5 или сложить два?
    И ещё, есть ли для определённой частоты конкретно 1,9 мгц самые благоприятные для добротности соотношения индуктивности и ёмкости.
    Заранее благодарен. С уважением ко всем- Анатолий мл.ua3urs. 73!
  4. #1744
    3,005
    3
    Всем здравствуйте!
    DJ ALEX- спасибо. У меня есть Г + - 0,3%, правда б/у. Сообщите номинал резисторов для 1000 по вашим расчётам. И всё же вопрос- не стеганет ли по частоте?
    С уважением ко всем- Анатолий мл. ua3urs - 73!
  5. #1745
    Вот снимок из программы, готовые решения.
    Я же считал 10 звенный...
    ...а на ёмкостях в 1.000 не знаю, у меня 10.000. "Стеганёт ли" соберём-увидим, вернее услышу. Хотя вряд ли. Зависит от ФНЧ.
  6. #1746
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    DJ_ALEX
    Расскажите потом про свои разочарования.
    ИМХО 7-8 звеньев при полосе 2,7-3кГц - разумные предел, остальное на совести смесителя.
    Успехов!
    Александp, Belrig.by
  7. #1747
    Цитата Сообщение от Alex007
    DJ_ALEX
    Успехов!
    Не верь глазам своим: на грани разочарования и предела совести...
  8. #1748
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    Олег- ошибка, у меня тоже 10000. Желаю успеха, но всё же стеганёт, я так думаю.
    С уважением ко всем- ua3urs -Анатолий мл. 73!
  9. #1749
    Всем здравствуйте!
    И всё же вопрос- не cтеганет ли по частоте?
    Анатолий, поясните суть вопроса.
    Конденсаторы СГМ вроде как Слюдяные Герметизированные Многослойные допуск соответствующий, куда стегать?
  10. #1750
    На мой взгляд у этих ёмкостей только один недостаток-габариты,в остальном они лучше всех остальных типов которые тут применяли.
    Резонанс где-то рядом!
  11. #1751
    Очень даже согласен. И дабы увязать разумное с достаточным сделаю конструктив 5+5 звеньев. Резисторы всё-же проще подобрать из кучи. По поводу габаритов ещё раз говорю, что получается объёмный конструктив в виде этажерки: 1но звено-4 кондера-1уровень, экран из жести или текстолита для жесткости, итак далее. С одной стороны смеситель, с другой ОУ. Самое оптимальное использование пространства, блочно-модульная экранированая конструкция.
    Наверно конструктиву следует уделить отдельное внимание в виде новой темы?
  12. #1752
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    Стеганёт по частоте- имеется ввиду в усилителях НЧ безиндукционные конденсаторы, типа керамических и др., поднимают тон звукового сигнала, т.е. барабан играет как скрипка.
    С уважением ко всем- Анатолий. 73!
  13. #1753
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,895
    20
    UA1ARN
    А почему это может происходить? Личные наблюдения - что за схема, что за типы конденсаторов. Чужие - ссылку на источник, пожалуйста.
    Единственное, что приходит на ум как причина - уменьшение емкости конденсаторов связи, если они сделаны из какой-либо сенегетокерамики.
    А как раз улучшение качества аудио (первое впечетление - обогащение низами звука) - при применении в активных фильтрах NP0 большой емкости (в соответствии с расчетом) я наблюдал.
  14. #1754
    Что-то подобное встречал в практике:
    с конденсаторами (уже не помню какого типа) в виде красных флажков. Стояли в качестве разделительных в одной конструкции и в ФНЧ на землю (вспомним хотя бы Контур-80). Так вот конструкция сия обладала значительным пьезо-микрофонным эффектом. И барабаны по плате слышны и скрипки, когда им красные бока чешешь . Вылечил эту напасть заменой на другого типа. Помогло.
    Ещё в одном синтезаторе, в ГУНе стоят СМДшные кондеры, тоже микрофонили, залил китайской заразой, соскобленной с катушек УКВ блока.
    Так вот-причина возникновения этого пьезо-эффекта кроется в конструктивных особенностях конденсаторов.
    Определить это очень просто-подключить на вход чувствительного УНЧ и "почесать его" спичкой, либо отвётркой "потумкать".
    Это есть моя глубина, которую сам промерял.
    Если аккуратно распаять конденсатор типа СГМ, то можно обнаружить такую замечательную вещь- внутри, в керамическом корпусе сам слюдяной многослойник залит воскоподобным веществом, которое выполняет роль механического демпфера для подавления паразитных колебаний (пьезоэффекта возникающего на обкладках).
    И ещё- допускам по ёмкости для СГМ можно верить!!! И 1% и 0,5%
    Точность гарантирована. А сопротивления для полифазера подбираем китайским цифровым ВСЕГОметром.
    73! Александр.
  15. #1755
    а я так во все критичные места(гпд,катушки,ми кр. и прочие усилители) стеарином заливаю. прям в свечку паяльником и на плату. дополнительный плюс-повышается тепловая инерция.генераторы перестают убегать от дуновения ветра.и микрофоны не микрофонят.hi!
    зы:анатолий URS -привет!
    73!Сергей
  16. #1756
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    ua1arh -Геннадий, спасибо!
    1. Что происходит ? Знал бы - не спрашивал. Где-то, когда-то, кто-то сказал про керамику в НЧ, вот я и забеспокоился, дабы не ухудшить параметры ТПП.
    2. Личные наблюдения. Частота 3 кгц , с-3 0.22 мкф, цвет оранжевый, корпус похожий на К-10-43, К-10-23, тип точно не помню, засвистел акустически в схеме рис.15.2 стр.70 см. Электронные уст-ва для дома. Москва, Энергоатомиздат-84 г. перевод Э.Флинд , от К-73-21 свист пропал.
    3. Чужие - см. здесь от DJ ALEX № 54 и № 3 от UA3UTA ( Сергей- спасибо за привет!) и др.
    4. Геннадий, Вы сообщаете про активные фильтры, а в ТПП все фильтры пассивные или я что-то плохо ничего не понял.
    Похоже DJ ALEX не только повторяет, но и улучшает параметры. Если экранировать, то луженой жестью ( получается 3 слоя : пара- фэро - пара - магнетик, НЧ - хорошо). Если резисторы из кучи то только из кучи группы А. Все электролиты (кроме четырех ! ? ) ЭТО,
    52, 53, и др. аналогичные с малой утечкой и чтобы не ухудшить малосигнальную часть драйвер и УМ, только резонансный. На всякий случай перемерять СГМ. И не плохо открыть форум : Натуралам так делать нельзя.
    С уважением ко всем- Анатолий мл. 73!
    P.S. Ну очень хочется услышать Пилигрим в третьем районе.
    Творческих успехов! С наступающим Новым Годом!
  17. #1757
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=187206#187206
  18. #1758
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    DJ ALEX - габариты не пугают. Большие габариты деталей и корпуса - залог качества аппарата в эфире.
    Есть "запретная" тема - совместимость РА , я исхожу из этой темы.
    С Новогодними пожеланиями- Анатолий-г.Иваново.73!
  19. #1759
    3,005
    3
    DL ALEX !
    Спасибо, посмотрел вставочку- Вы на правильном пути. Успехов в воплощении Вашей задумки!
    До встречи на диапазонах. Анатолий г.Иваново. 73!
  20. #1760
    АНАТОЛИЙ,ПРИВЕТ!КУДА ПРОПАЛ?НА 160 UOH ОДИН ОТТДУВАЕТСЯ.Я ТАКИ ЗАПАЯЛ FST-ШКУ.ПРИСТУПАЮ К ПОЛНОРАМЕРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ.УВИДИШЬ ЕГОРА,ПЕРЕДАЙ,ЧТО IRF-Ы СТОЯТ ОТ17 ДО 26 РУБ. А ВООБЩЕ ГДЕ НАРОД?ИЛИ ВЕТКА-ВСЁ?
    73!Сергей
  21. #1761
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    MAHNTRAX
    Личные дела выясняйте в Личных сообщениях. И не надо набирать текст заглавными, это расценивается в сети как крик.
  22. #1762
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    MAHNTRAX - Я пропал никуда. Пропала надежда встретить самодельщиков на ТПП С.Беленецкого в реальном эфире. При успешных испытаниях Вы, возможно, будете третьим, кто повторил обсуждаемую конструкцию этой ветки.
    Желаю успехов. С уважением ко всем- Анатолий.
  23. #1763
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    Вопрос : кто повторил и работает в эфире на ТПП С.Беленецкого, ваши отзывы?
    Заранее благодарен, с уважением ко всем Анатолий.
  24. #1764
    Собрать-т собрал (основную плату) ,но не закончил аппарат окончательно .
    Включаю только "для послушать".
    Формирование передачи проверял прямо с платы,на малых уровнях.
    Не хватает времени на окончательную сборку.
    Но работа аппарата в общем - понравилась!
    73 de uk8adi
  25. #1765
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    UK8ADI - Сергей, спасибо. Сообщите о своих "заморочках" при монтаже и запуске платы. Поиск и подбор деталей не обсуждаем., только об личных ошибках.
    Желаю закончить аппарат окончательно. Заранее благодарен.
    С уважением ко всем - UA3URS - Анатолий.
  26. #1766
    Аналогично. Собрал раздельные тракты приема и передачи для упрощения настройки. Доделываю усилитель мощности на IRF510 и выходные ФНЧ. Подобрал неплохой корпус фирмы SANHE (15-33).
    К сожалению, нехватает свободного времени, но надеюсь в ближайшее время выйти в эфир - получил позывной на третью категорию.
    Показываю вариант конструкции восьмиполюсного полифайзера.
    73!
ID:	16939   Нажмите на изображение для увеличения.
  27. #1767
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,083
    LY1CE
    Какого типа емкости применены ?
    73 de LY1CE
  28. #1768
    Приветствую!
    To Tadas.
    Резисторы и керамические конденсаторы SMD типоразмера 0805. Резисторы однопроцентные, конденсаторы с ТКЕ X7R.
  29. #1769
    3,005
    3
    Всем, здравствуйте!
    RN3ASM - Veles , поздравляю с категорией, спасибо за сообщение. При раздельных трактах прием-передача исключается переходное затухание между каналами микросхем 4-5-6 ( 60 дб) - это хорошо. Вопрос - не внесёт ли разделение трактов несовпадение частот прием-передача. Кто ответит? Заранее благодарен UA3URS - Анатолий.
  30. #1770
    Приветствую!
    To UA3URS - Анатолий.
    Смеситель и синтезатор общий, по этому несовдения частот приема/передачи не возникает. Кстати, замена в смесителе 74HC4051 на FST3253 заметно улучшило качество приема (на слух).
    Из "заморочек": в УНЧ ППП сигнал для АРУ снимается со второго операционника, у меня почему-то была мала амплитуда сиигнала и АРУ практически не работала. Пришлось брать сигнал с выхода LM386. Заодно добавил S-метр.
    73!
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Хочу построить простой трансивер прямого преобразования
    Ответов: 1456
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 14:33
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
