Прикупил на днях ддс синтезатор 3ей версии от Константина Иванова.
Научите меня методике настройки при помощи этого синтеза простого двухконтурного ДПФ.
Ну методика настройки ДПФ при помощи генератора - простая ! С одной стороны ДПФ подключаете генератор , с другой стороны вч вольтметр и по максимуму на резонансной частоте . Конечно , хорошо было бы иметь АЧХ-метр и посмотреть ширину полосы пропускания .....
какой оптимальный уровень выставить в синтезаторе?
На самом деле не все так просто. Надо знать (или уметь измерить) входное и выходное сопротивление дпф. И надо эти сопротивления также согласовать с выходным генератора и входным измерительного вч-вольтметра...
Вот вам например практический пример. Есть х1-38, у него выход генератора 75 ом, а дпф как правило на 50 ом. Тогда программа RFsimm вот что дает для перехода с 75 ом на 50ом, посмотрите. А как правило практически сопротивление дпф отличается от 50 ом, поэтому лучше предварительно замерить тем или иным методом эти сопротивления (вх. и вых.) , тогда и цепи согласования можно рассчитать уже более точно... Или подогнать все-таки эти сопротивления под 50 ом...
Последний раз редактировалось R0SBD; 10.05.2012 в 04:43.
Последний раз редактировалось verivka; 10.05.2012 в 20:02.
Какая проницаемость у колец 50вн ?
Последний раз редактировалось verivka; 11.05.2012 в 02:28.
Roud,
Используйте кольца от Амидона - Т50-6 и Т50-2.Расчетное значение индуктивности будет полностью соответствовать фактическому( проверялось измерителем импеданса лично), что значительно упростит настройку контуров.
Такие кольца вполне доступны по цене - примерно получается 20 руб/шт.
Если надо скину через Л.С. ссылку, где я брал.
При применении отечественных ВН50, ВН30 придется подбирать витки катушек.
Кроме того, никакой маркировки эти кольца не имеют и вместо 50ВН легко можно влепить 100 и т.д.
Инфо по ДПФ и не только:
http://www.sp2jjh.republika.pl/
Интегральные субоктавные полосовые фильтры из книги Э.Рэда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике".
Описание, конструкция:
http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/1-1-0-13
Последний раз редактировалось RN4NAB; 11.05.2012 в 00:34.
А мне вот интересно, кто как настраивал свои ДПФ. Достаточно сделать красивую картинку на анализаторе, и все? Раньше тоже так думал, пока не появился у меня антенный анализатор swr-1. И померял я им вх. и вых. сопротивления дпф. Они отличаются от 1. Вот по приведенной ссылке от поляка видно как идеально у него настроены ДПФ от Пилигрима: http://www.sp2jjh.republika.pl/ , чтобы не искать там, сразу прикреплю этот файл от него к своему посту. Т.е. видно, что чел. настраивал не только нужную полосу пропускания по ачехометру, но и настраивал все элементы дпф так, чтобы у него ксв в этой полосе получалось не более 1,5, а то и лучше. Отсюда вывод, настраивать ДПФ надо имея два прибора - АХЧ-метр и антенный обзорный анализатор (ну или делать ксв-метр и стыковать его с ачехометром). Т.е. манипуляций с элементами фильтра будет раза в два (или больше) при настройке, чем настроить просто по красивой картинке только на АЧХ-метре... Для примера, у меня есть готовые ДПФ от Аверс, типа Дроздовских. Да, на Х1-38 красивые картинки (кстати у х1-38 есть переходник 75ом-50ом, сделанный как раз по схеме из моего же поста выше под #5), все идеально, но посмотрел ксв с помощью swr-1 и получилось что ближе к краям диапазонов ксв доходит до 2 и более. Например на 14,1 мгц у меня ксв=2, хотя по картинке на ачх-метре все идеально и красиво. Кто-то скажет , ксв=2 , это нормально, но вот поляк настроил свои дпф так, что у него ксв не более 1.2 везде внутри диапазонов...
Вырисовывается такая схема настройки. Берем ачх-метр , хоть тот же NWT. Делаем для него приставку - направленный ответвитель для измерения ксв (есть в теме - оснастка для NWT) . Далее настраиваемый ДПФ включаем в ачх-метр через галетные переключатели, которыми в свою очередь нужно коммутировать ДПФ то в режиме измерения амплитуды через него , то в режиме измерения ксв через ДПФ. Если сделать двухканальный NWT , с двумя выходами вч и двумя же входами, то можно будет видеть сразу эти две картинки на экране компьютера, опять же надо подумать как соединять. Гораздо проще сделать некие электронные ключи (к примеру на пин-диодах или транзисторах), которые бы вместо галетников (с помощью к примеру генератора-таймера) подключали ДПФ то сперва напрямую, то через ксв-метр, и 2 нужных картинки бы появлялись на эране монитора через раз, что в принципе тоже неплохо .. как то так.. Ну а теперь что осталось пожелать, успехов как говорится в настройке...
Последний раз редактировалось R0SBD; 27.02.2015 в 07:41.
