Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 3845464748
Показано с 471 по 479 из 479
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #471
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Не "тор", а выпрямитель создаёт мультипликативный шум, точнее, выпрямительные диоды. Спектр этого шума ооочень широкий.
    Ребята, еще раз объясняю, низкочастотный гул появляется при приближении боковой крышки из магнитного материала к мощному тороиду 2 - 2,5квт.
    После замены на немагнитную гул пропал.
    А про нагрев болтиков в ВЧ поле это другая проблема, не смешивайте одно с другим, UT1LW прав.
    Николай, www.radio54.ru
  2. Спасибо от Filin-2000
  3. #472
    Заблокирован
    г. Гусь-Хрустальный
    2,603
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    По моему в Р-140 тоже на болтах без пайки. У кого есть Р-140, подскажите, как там сделано(крепление отводов к П-контуру).
    У Р-140 нет контуров! Выводы вариометра действительно стянуты винтами, НО принцип другой они именно стянуты, а не захомучены!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ГыГыГы!
    Каждый день на ночь читай свою подпись! Второе предложение для тебя, лично! Мултипликативный та наш!
    Значения слова мультипликативный. Что такое мультипликативный?
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ИНТЕГРАЛ
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ИНТЕГРАЛ - предел произведений вида. где - непрерывная на отрезке функция со значениями в пространстве ограниченных операторов в банаховом пространстве - разбиение отрезка точками Предел берется…
    Математическая энциклопедия. - 1977-1985
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ - арифметическая функция одного аргумента, удовлетворяющая условию. для любой пары взаимно простых чисел т, п.
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ РЕШЕТКА
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ РЕШЕТКА - полная решетка с дополнительной бинарной коммутативной и ассоциативной операцией, наз. умножением (и обозначаемой), такой, что наибольший элемент решетки играет роль мультипликативной единицы и.
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ СИСТЕМА
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ СИСТЕМА - ортонорми-рованная на [ а, b]система функций, удовлетворяющая условиям: 1)вместе с двумя функциями и система содержит и их произведение. 2) вместе с каждой функцией система содержит и функции).
    Мультипликативная группа кольца вычетов
    Приведённая система вычетов по модулю m — множество всех чисел полной системы вычетов по модулю m, взаимно простых с m. Приведённая система вычетов по модулю m состоит из φ(m) чисел, где φ(·) — функция Эйлера.Мультипликати вную группу кольца вычетов обозначают,,. Простейший случай Чтобы понять структуру группы, можно рассмотреть частный случай, где p - простое число, и обобщить его.
    ru.wikipedia.org
    Мультипликативная форма представления функции
    Мультипликативная форма представления функции [~multiplicative function] — представление функции нескольких переменных в виде их произведения; используется для формализованной записи, например…
    slovar-lopatnikov.ru
    МУЛЬТИПЛИКАТИВНАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ [~multiplicative function] — представление функции нескольких переменных в виде их произведения; используется для формализованной записи…
    Лопатников. — 2003
    Мультипликативная функция
    Функция называется вполне мультипликативной тогда и только тогда, когда для любых натуральных выполняется соотношение. Примеры Функция ― число натуральных делителей натурального.
    Мало того, еще тороид гудит сильнее, если боковые крышки из магнитного
    материала.
    Это что за бред, все промышленные корпуса для трансформаторов делаются железными! Я иногда применяю ИМЕННО для торов железные корпуса, ничего не гудит и не может гудеть!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    ra1qea, и Вы туда же.
    Вы прочтите его подпись и всё станет понятно!
    Даже на аватар можно не смотреть, кстати это автопортрет!
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 11.10.2018 в 19:07.
  4. #473
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Алексей, я же не придумал, в следующий раз сделаю видео именно на эту тему.
    И хватит хамить, на на ra1gea, уже сколько раз замечаю.
  5. #474
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,624
    ra1qea
    У Р-140 нет контуров! ...
    ГыГыГы!
    Каждый день на ночь читай свою подпись! ... Вы прочтите его подпись и всё станет понятно!
    Что Вы пристали к челу. Для Ф.Алексей вариометр с конденсатором не является колебательным контуром.
    Это Вам нужно прочитать мою подпись и на утро протрезветь!
    Это вот для Ф.Алексей персонально, несведущий ты наш: http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3245
    Просвещяйся!
    Ф.Алексей имеет вот такой хамский подход к написанию своих сообщений. Что-ж поделать: "Горбатого могила исправит" (русская поговорка)
    Последний раз редактировалось ra1qea; 12.10.2018 в 01:03.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от RAMBLER
  7. #475
    тоже сталкивался, засунул ТОР на 2.5квт в корпус от ибп, гудело очень сильно(
  8. #476
    сомнительное заключение. Почему магнитная будет греться, а немагн. нет? Скорее всего зависит не от магнитных свойств, а от удельного сопротивления материала.
    Греться будет всё, что проводит ток и имеет не нулевое сопротивление. По-идее чем выше мю (магнитная проницаемость) и чем выше удельное сопротивление - тем тоньше будет "скин"-слой и тем больше будут потери в нём?
    Думаю, что желающие могут поискать информации о выборе посуды для индукционных плит (или об индукционном нагреве) и посмотреть, почему алюминиевые кастрюли не хотят греться, а стальные - греются и ещё как.
  9. #477
    Аватар для UT1LW
    2,342
    UT1LW
    Thomas, но в инд. печи совсем не та частота какая рядом с лампой и ВКС. Есть и инд. сталеплавильные печи 50Гц. Я же и отметил ранее-на ВЧ важна удельная проводимость.
    Вячеслав
  10. #478
    Екатеринбург
    1,963
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Греться будет всё, что проводит ток и имеет не нулевое сопротивление...
    ....иии
  11. #479
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    ....иии
    Что смущает? Что некоторые материалы греются настолько незначительно, что детали из них (или посуда в случае индукционных плит) на практике не подают признаков нагрева в сравнении с железом?
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:19
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
