Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 36434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 479
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #451
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    .... интересно, почему тогда шпилька и гайка крепления радиатора радиоламп ГИ-7Б, ГИ-46Б и подобных, "ножка" ГУ-34Б, 43Б, 46, 74Б и пр. изготовлены их магнитного материала ?
    По моему опыту, получается, что греются те магнитные винты, которые находятся вблизи П-контура.
    Вначале катушку П-контура, которая намотана шинкой на каркасе, я крепил на металлической стойке,
    к которой сразу крепится и переключатель диапазонов, так сразу заметил, как сильно нагревается
    эта часть кронштейна на 1,8мгц (эта часть катушки используется как раз на 1,8мгц).
    Пришлось отрезать верх кронштейна, и поставить пластину стеклотекстолита, и я сначала закрепил
    катушку к этой пластине обычными винтами М4. Так вот они стали греться так, что взяться не возможно.
    Пришлось заменить на латунные. Еще раз выкладываю фото, где видно крепление катушки латунными винтами.
    Еще заметил, что если катушка П-контура находится к какой нибудь крышке или перегородке ближе, чем пол диаметра
    этой катушки, то эта крышка будет греться, если она из магнитного материала. Т.е. нужно применять дюраль или
    немагнитную нержавейку (нержавейка тоже бывает магнитная).
    На усилителях больше 1квт крепление к переключателю тоже все на латунных винтах:
    Последний раз редактировалось RZ9OQ; 11.10.2018 в 06:28.
    Николай, www.radio54.ru
  2. Спасибо от ra9dm
  3. #452
    Наибольший уровень магнитного поля катушки, - внутри и вблизи торцов, и это верное решение, - удалить из этой зоны металлические предметы...
    От этой проблемы уходил, - отводы к катушке присоединялись пайкой....
    В целом ваша конструкция понравилась, особенно удачная компоновка ВКС, с вашего разрешения возьму ее "на вооружение"
    Посмотрел еще ваше видео о работе усилителя, красиво сделано !
    Последний раз редактировалось CHACK; 11.10.2018 в 07:05.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от RZ9OQ
  5. #453
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,626
    ra1qea
    ... По моему в Р-140 тоже на болтах без пайки. ...
    Николай Петрович, добавлю, не только в Р-140, но и других.
    Ф.Алексей ранее писал, что эксплуатирует Р-140. Если это так, то Ф.Алексей не удосужился заглянуть во внутренности усилителя или что то другое ....
    Добавлено через 12 минут(ы):
    .... интересно, почему тогда шпилька и гайка крепления радиатора радиоламп ГИ-7Б, ГИ-46Б и подобных, "ножка" ГУ-34Б, 43Б, 46, 74Б и пр. изготовлены их магнитного материала ?....
    И не только шпилька анода и гайка лампы ГИ7Б, но и все металлические выводы (сетка, накал, катод)
    Последний раз редактировалось ra1qea; 11.10.2018 в 07:08.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  6. Спасибо от RZ9OQ
  7. #454
    9,770
    Потому что греется от токов Фуко. А токи наводятся магнитным полем. То что в катушке и рядом с ней, будет греться, а рядом с проводниками поле мало и железяки не греются.
  8. #455
    .... теперь знаю кто греет сковородки и кастрюли на индукционной плите....
    73 ! ALEX **#*
  9. #456
    Если из магнитного, то будет греться, и очень сильно
    Николай!
    Мой помошник смахнул как то хвостом винт на пол. Так и не был найден.
    Поставил обычный не мудрствуя.
    Потом регулярно контролировал . Увы не греется.
    Совсем.
    Хотя мощность чуток поболее вашей!
  10. #457
    Интересно, а в полностью магнитном корпусе возможно сделать РА с минимумом потерь, как в немагнитном?
    Частенько вижу различные девайсы (РА, тюнера) в магнитных корпусах, владельцы которых заявляют о замечательной их работе, как-то берут сомнения...
  11. #458
    Турбинка Papst на 24в, 2350об/мин, модель RG97-25/24-500. Выходное сопло 38 х 44мм
    А на ГУ43Б применяете тот же вентилятор?
    И возможно ли посмотреть схемы в более качественном исполнении чем у вас на сайте (если это не коммерческая тайна на усилитель и плату индикации)?
    Сергей
  12. #459
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,345
    UT1LW
    сомнительное заключение. Почему магнитная будет греться, а немагн. нет? Скорее всего зависит не от магнитных свойств, а от удельного сопротивления материала.
    Вячеслав
  13. #460
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Так в каком месте стоял этот винт, а то это очень важно
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:19
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
