Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 374445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 479
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #461
    Череповец
    1,022
    RN1QA
    От известного автора: Рис. 4.6.Подведем итоги.
    • Дальняя зона (т.е. экранирование экранирования наших приборов от радиоволны, идущей издалека). На частотах выше нескольких десятков килогерц, эффективность экранирования лучше у стальных экранов. И выигрыш этот быстро нарастает с частотой (см. рис. 4.4). Фактически это означает, что если мы защищаемся от радиоволн из эфира, то сплошной стальной экран всегда лучше я с трудом представляю себе радиоволну с частотой ниже 10 кГц и антенну, способную эффективно излучать столь низкую частоту в дальнюю зону).
    • Ближняя зона, электрическое поле. Мы экранируем свои источники помех. Та же картина, выше ~10 кГц стальной экран лучше. На низких частотах лучше экраны из хороших проводников (сравните рис. 4.5. и 4.6). Но этот выигрыш не так велик. Да и SEE на НЧ в любом случае очень велико.
    • Ближняя зона, магнитное поле. Мы экранируем свои источники помех. Снова стальной экран выигрывает у медного выше нескольких килогерц (из-за роста затухания А) и на очень низких частотах (ниже сотен герц) где медный экран практически уже не работает, а сталь «втягивает» в себя магнитное поле из-за высокого μ (п. 4.1).
    Таким образом, с точки зрения эффективности экранирования для частот выше нескольких десятков килогерц при равной толщине всегда лучше использовать сплошные стальные экраны.Но ведь SE это не единственный параметр наших приборов. И об этом в следующем параграфе.
    Юрий.
  2. #462
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Мой помошник смахнул как то хвостом винт на пол. Так и не был найден.
    Поставил обычный не мудрствуя.
    Потом регулярно контролировал . Увы не греется.
    Так в каком месте стоял этот винт, а то это очень важно
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    сомнительное заключение. Почему магнитная будет греться, а немагн. нет?
    Это не догадки, а проверено на практике. Мало того, еще тороид гудит сильнее, если боковые крышки из магнитного
    материала. Теперь у меня остались короба для анодных БП, пришлось срочно заказывать из нержавейки,
    особенно это заметно на тороидах 2 и 2,5квт
    Николай, www.radio54.ru
  3. #463
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    в каком месте
    Перемычка от вариометра к переключателю.
    Это в Р-140.
  4. #464
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,345
    UT1LW
    RZ9OQ, а что тор. излучает частоты КВ? Причем тут гул на 50/100Гц.
    Вячеслав
  5. #465
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    659
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Теперь осталось померять добротность, которая получилась не нагруженная и нагруженная на каждом "бенде"... И все станет понятно, шо хорошо, а шо еще лучше. Или ни чего не мерять, а написать ишшо с десяток страниц, о том, как все безнадежно...
  6. #466
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Это в Р-140.
    Если не очень близко к вариометру, то может поэтому и не грелся, а еще зависит от диапазона.
    Здесь влияет только магнитное поле самого тр-ра
  7. #467
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,345
    UT1LW
    мы ж говорим о нагреве винтов в ВЧ поле. Ладно, прекратим "дебаты".
    Вячеслав
  8. #468
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    220
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от UA3RW Посмотреть сообщение
    А на ГУ43Б применяете тот же вентилятор?
    И возможно ли посмотреть схемы в более качественном исполнении чем у вас на сайте (если это не коммерческая тайна на усилитель и плату индикации)?
    Конечно мощнее, модель RG133-46/24-203, тоже на 24в, но выходное сопло 58х70мм, применяю для ГУ43Б и ГС35Б
    Схему могу выложить и здесь, хотя на моем сайте, когда уже открыли страницу со схемой, внизу справа, нужно нажать "View full size",
    и будет видно схему с хорошим качеством.
Название:	Схема усилителя на ГУ43Б-v.1.GIF
  9. Спасибо от Filin-2000, ROMAS-LY3CU, UA3RW
  10. #469
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    1,625
    ra1qea
    Не "тор", а выпрямитель создаёт мультипликативный шум, точнее, выпрямительные диоды. Спектр этого шума ооочень широкий.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  11. #470
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,345
    UT1LW
    ra1qea, и Вы туда же. Ну причем это к появлению гула от М.П. трансформатора и нагреве крепежа в ВЧ поле?
    Вячеслав
  12. Спасибо от RZ9OQ
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:19
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
