Страница 23 из 88 ПерваяПервая ... 13202122232425263373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #221
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от STEF Посмотреть сообщение
    Есть ли какое то решение или схема?
    Конечно есть обычный 12В. аккумулятор и преобазователь 12 на 220В. Они размером с пачку сигарет.
    Ставьте обязательно, тем более что в данной конструкции вместо кожуха стоит кусок презерватива и щель между радиатором и этим ганд....ом большая, и лампа плохо охлаждается изначально.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 21.05.2017 в 11:57.
  2. #222
    Аватар для STEF
    г.НОВОКУБАНСК
    59
    RN6BH
    Я поставил улитку пластиковую Китайскую ,воздуха для гу74б вполне хватает но гудит.Видимо не очень хорошо отцентрирована.Хочет ся тише было.Не знаю как сделан УМ у
    ux1ux интересно?
  3. #223
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так дешевые и шумят. Хотите тихо-платите больше.
  4. #224
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Для ГУ74Б я тоже ставлю китайские турбинки размером 120х120х32мм, и обязательно плавное управление оборотами
    в зависимости от температуры (схема на моем сайте).
    В режиме приема, и не интенсивной работе на передачу турбинка работает очень тихо. На максимальные обороты выходит
    только в соревнованиях, но стоит на 2-3мин. побыть на приеме, сразу же лампу охлаждает, и обороты падают.
    Турбинки с Китая приходят разных производителей, и честно говоря, немного разные по шумности, но не сильно.
    Николай, www.radio54.ru
  5. #225
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Лет 15 как уже делаю регулируемые обороты турбин. Причём любых и РАРСТ тоже.
    Только схемы гораздо проще, и соответственно надёжней.
    А так же ставлю аккумулятор на случай пропадания электричества.
  6. #226
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Хочет ся тише было.Не знаю как сделан УМ у ux1ux интересно?
    Тоже достаточно шумно работает. Перебирал, смазывал, ставил тоненькие шайбочки убирая люфт вала...
  7. #227
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    У меня тоже сначала была простая схема(только изменение оборотов, в зависимости от темп.), но потом стала разрастаться - сначала добавил увеличение оборотов
    после выключения РА, но сначала задержка была только на 1 мин, пришлось добавить таймер, а в последнем варианте возможность подключения внешнего аккумулятора.
    Теперь время задержки обдува можно сделать любое. Для ГУ74Б сделал 3мин., а для ГС35Б 4мин.
  8. #228
    Вот еще вариант PA на ГУ-74Б: 1)144мГц, 2)КВ+50мГц в одном дизайне
    Последний раз редактировалось Homa; 26.05.2017 в 07:59.
  9. #229
    Homa, Прикольно, вот только органы как-то бессистемно.
    На картинке РА ГС-35, дедушка, 20 лет от роду...
Название:	Буфер обмена10.jpg
  10. Спасибо от ub6agd, ut2uw
  11. #230
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    ... органы как-то бессистемно.
    ..с "органами" все в порядке - это дурное влияние дизайна старой военной техники, hi!
    А если серьезно, то органы отнесены подальше от ВЧ наводок пи-контура.
    Спасибо.
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
