RC4HC, Да, на 15V 1N4744A, а на 30V, 1вт применяю 1N4751A, но и на 27в тоже пойдет,
этот стабилитрон стоит, чтобы защитить TL431 от пробоя, потому что были такие случаи.
Спасибо от SENE
RZ9OQ, Спасибо.
///в этом случае в режиме приёма ток через цепь стабилитронов и через цепь делителя не течёт и облегчается тепловой режим стабилизатора. Резистор 51к не нужен///
///Валерий, во-первых никакие элементы стабилизатора не греются///
Проблема не в нагреве
Если бы стояли только одни стабилитроны - то ставить ключ ТХ между цепочкой стабилитронов и корпусом - вполне возможно
В данной схеме используется TL431 и предложенный вариант неприемлем
Конденсатор на выходе стабилизатора в режиме RX заряжен до 110 В
Конденсатор 3,3n в цепи упр электрода TL431 разряжен
В итоге при коммутации RX/TX вполне реально что "крякнет" TL431 во время переходных процессов
Стабилизатор по схеме RZ9OQ постоянно находится в рабочем установившемся режиме, в нём нет переходных процессов
ua9si, НЕ Вы не правы - и не сечёте фишку данного стабилизатора, как не просёк её и автор схемы.
1. (трудно обсуждать схему когда нет нумерации элементов)
2. регулируемый стабилитрон должен стоять внизу цепи стабилитронов
3. конденсатор 3n3 должен быть подключен к цепи "корпус" постоянно и его номинал надо увеличить до 1-2 мкФ.
4. разряжающийся через делитель конденсатор плавно открывает лампу и НИКАКИХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕСОВ!
5. пока лампа "плавно" (по графику заряд/разряд конденсатора), открывается успевают сработать реле по входу и выходу усилителя и не надо более никаких секвенсорных схем.
Вот так я считаю надо доработать эту схему
to RZ9OQ ссылку на ваш сайт искал через яндекс - в первом случае открывались только окна с комерческой инфо, во втором и схемы были, но в таком нечитабельном сжатом виде....
"Гульчитай открой личико" (с)
Может будет на форуме от вас конкретная ссылка - не настаиваю - отвечать не обязательно.
//...ua9si, НЕ Вы не правы - и не сечёте фишку данного стабилизатора, как не просёк её и автор схемы.//
ну конечно , с Вашими постоянными ляпами на форумах - сечёте здесь только Вы, остальные просто лузеры
//1. (трудно обсуждать схему когда нет нумерации элементов)//
- ну в трёх деталях можно разобраться и без нумерации
//2. регулируемый стабилитрон должен стоять внизу цепи стабилитронов //
-заблуждение, учитывая что здесь + на корпусе, а не минус . TL431 по другому здесь не вставишь
//3. конденсатор 3n3 должен быть подключен к цепи "корпус" постоянно и его номинал надо увеличить до 1-2 мкФ.//
-бред, читайте даташит на TL 431. конденсатор 3n3 здесь играет другую роль, не для плавного перехода от 110 В на рабочее напряжение смещения,
увеличив конденсатор до 2 мкф - убьёте динамические характеристики стабилизатора
//4. разряжающийся через делитель конденсатор плавно открывает лампу и НИКАКИХ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕСОВ!//
см выше
//5. пока лампа "плавно" (по графику заряд/разряд конденсатора), открывается успевают сработать реле по входу и выходу усилителя и не надо более никаких секвенсорных схем.//
- без разницы как и чем осуществлена задержка и очередность включения элементов усилителя, главное чтоб выполнялось условие - усилитель подготовился к работе на передачу,
потом уж поступало ВЧ возбуждение .
Раньше москвичи ставили в УМ на одной ГУ-74Б стабилитроны СГ1П на экранную сетку и не парились... Всё отлично работало.
Eugene163, раньше и измерениями не парились. Если стабиловольт позволяет застабилизировать напряжение сетки при ее макс.токе, то почему бы нет.
