Страница 45 из 88 ПерваяПервая ... 354243444546474855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #441
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Интересно какая у Вас модель вентилятора используется ?
    Турбинка Papst на 24в, 2350об/мин, модель RG97-25/24-500. Выходное сопло 38 х 44мм
    Николай, www.radio54.ru
  2. Спасибо от AL.X
  3. #442
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    RZ9OQ, Красиво сделано, и судя по фото,надёжно. Думаю, что работать он будет надёжно и с полной отдачей. Жму руку. Удачи!
    - Сергей -
  4. Спасибо от RZ9OQ
  5. #443
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    выходная мощность 900-1000вт на всех диапазонах
    Меряли в попугаях?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я очень в этом сомневаюсь.
    Косяки обвёл красным.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 10.10.2018 в 19:10.
  6. #444
    Аватар для R8MB
    Омск
    R8MB
    Добрый вечер!
    Скачайте видео и посмотрите.
    Все подробно изложено!
    Можно посмотреть видео этого усилителя: https://cloud.mail.ru/public/8zAN/4MvdvVdRT
  7. #445
    Было бы очень интересно посмотреть реальный замер IMD3 этого усилителя.
  8. Спасибо от Llll, ROMAS-LY3CU
  9. #446
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Алексей, в том месте где Вы обвели все правильно - там медная пластина шириной 10мм соединяется
    с контуром из медной трубки латунными винтиками. И что же здесь неправильно?
    А КВИ у анодного дросселя почему обвели? Что не понравилось?
    Если винт, то он из немагнитного материала.
    Мощность меряю КСВ метром Daiwa 720 нагружаю на нагрузку 50ом от Р-140.
    Если есть сомнения в показаниях Daiwa, могу померять ВЧ вольтметром напряжение на этой нагрузке.
    Со временем обязательно сделаю. Во всяком случае 900вт выдает без тока 1 сетки.
  10. #447
    ... а если из магнитного?
    73 ! ALEX **#*
  11. Спасибо от rw6hkf
  12. #448
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Это место должно быть пропаяно! Иначе окисел, перегрев, и неприятности!
    А Вы в курсе, как устроен КВИ? Отровётся крепление от конденсатора. Разве можно вешать контур из трубки на винт КВИ!
    Вот тогда и посчитаете.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 10.10.2018 в 21:51.
  13. #449
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Алексей, с этим можно согласиться, хотя ни одного случая отрыва еще не было. Можно контур прикрепить к анодному КПЕ,
    и вся механическя нагрузка перейдет на КПЕ.
    Раньше припаивал, было хуже, ведь получается кроме меди присутствует олово, а здесь большие токи.
    По моему в Р-140 тоже на болтах без пайки. У кого есть Р-140, подскажите, как там сделано(крепление отводов к П-контуру).
    Если из магнитного, то будет греться, и очень сильно
    Последний раз редактировалось RZ9OQ; 11.10.2018 в 05:30.
  14. #450
    А если из магнитного, то будет греться, и довольно сильно.
    .... интересно, почему тогда шпилька и гайка крепления радиатора радиоламп ГИ-7Б, ГИ-46Б и подобных, "ножка" ГУ-34Б, 43Б, 46, 74Б и пр. изготовлены их магнитного материала ?
    В ВКС Р-140 все контакты на винтах, отводов как таковых нет, т.к. там установлен вариометр, в УСС есть катушка с отводами, к отводам припаяны клеммы опять же для винтового соединения....короче там почти все на винтах....
    Последний раз редактировалось AL.X; 11.10.2018 в 05:42.
    73 ! ALEX **#*
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
