Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 21.05.2017 в 11:57.
Я поставил улитку пластиковую Китайскую ,воздуха для гу74б вполне хватает но гудит.Видимо не очень хорошо отцентрирована.Хочет ся тише было.Не знаю как сделан УМ у
ux1ux интересно?
Так дешевые и шумят. Хотите тихо-платите больше.
Для ГУ74Б я тоже ставлю китайские турбинки размером 120х120х32мм, и обязательно плавное управление оборотами
в зависимости от температуры (схема на моем сайте).
В режиме приема, и не интенсивной работе на передачу турбинка работает очень тихо. На максимальные обороты выходит
только в соревнованиях, но стоит на 2-3мин. побыть на приеме, сразу же лампу охлаждает, и обороты падают.
Турбинки с Китая приходят разных производителей, и честно говоря, немного разные по шумности, но не сильно.
Лет 15 как уже делаю регулируемые обороты турбин. Причём любых и РАРСТ тоже.
Только схемы гораздо проще, и соответственно надёжней.
А так же ставлю аккумулятор на случай пропадания электричества.
У меня тоже сначала была простая схема(только изменение оборотов, в зависимости от темп.), но потом стала разрастаться - сначала добавил увеличение оборотов
после выключения РА, но сначала задержка была только на 1 мин, пришлось добавить таймер, а в последнем варианте возможность подключения внешнего аккумулятора.
Теперь время задержки обдува можно сделать любое. Для ГУ74Б сделал 3мин., а для ГС35Б 4мин.
Вот еще вариант PA на ГУ-74Б: 1)144мГц, 2)КВ+50мГц в одном дизайне
Последний раз редактировалось Homa; 26.05.2017 в 07:59.
Homa, Прикольно, вот только органы как-то бессистемно.
На картинке РА ГС-35, дедушка, 20 лет от роду...
