Спасибо от UT1LW
Интересует режим лампы: Ua = 3400 V; Ug2 = 250 V; Ug1 = -45 V.
Интересный режим. Где это Вы взяли такие данные?
Тема про 74Б, на схеме 78Б, паспортное анодное завышено на 400 вольт, наверное "сдюжит" .
http://cqham.ru/28um.htm
Это универсальный дроссель описанный ещё в 70 годах. Я его частенько применяю, особенно когда мало места в корпусе.
Вообще то просили схему стабилизаторов, причём здесь схема УМ. Ну не стал я кусок вырезать.
Паспортное будет даже ниже, порядка 2900в. в лучшем случае 3000в. Так что ничего не завышено. Или Вы умеете делать мощные БП без просадки напряжения? Поделитесь!
Добавлено через 7 минут(ы):
Как не хочется разговаривать с людьми с такими подписями, и что-то им обьяснять, зазря! Что неустраивает в режиме? Написано же -100-45В. При запирании -100в. при передачи ПРИМЕРНО -45В. Подбирается для каждой лампы индивидуально, в зависимости от её крутизны, в соответствии с нужным током покоя! Так понятно?
Ещё раз, это схема не для тебя, она для меня. А я знаю какие где напряжения. Это и не схема вовсе а набросок, для удобства. Дабы чего не забыть, по старости лет! Мне не забыть! К остальным это не относится. Как говорят в таких случаях, идите лесом, мимо!
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 24.06.2017 в 21:21.
Я тоже закончил на ГУ74Б, и транс тоже 1,5 квт. Осталось по мелочи доделать, и можно испытывать.
Это у меня первый со светодиодной панелью, и первый раз решил попробывать светлую панель, мне понравилась.
КПЕ и переключатель диапазонов собственного изготовления. Для КПЕ все детали сам точу на маленьком токарном станке,
а пластины заказываю на лазерной резке. Но переключатель оказалось еще сложнее в изготовлении.
Светодиодные индикаторы покупные или собственного производства?
Спасибо от Палыч
