А где посты про PA на ГУ-74Б ?
ra9few, а оно Вам надо? Зато намного веселее. Этой лампе скоро будет 50, можно поговорить о чем угодно, все уже опробовано до нас.
Добрый день Всем. Принесли УМ на ГУ-74Б, попросили подключить, решил разобраться что за схема, похожа на КРС, но сигнал подается на управляющую сетку, удивило что напряжение на экранную сетку подается одновременно с накалом, затем анодное напряжение. Подскажите это нормально, напряжение на экранной сетке без анодного напряжения не навредит лампе. С Уважением Валентин.
rx7t
С лампай ничего не произойдет, при условии, что на управляющей сетке есть -100в .
Если подать -40(нажать PTT), то ток 2 сетки будет более 100 ма- это плохо, если стабилизатор 2 сетки без защиты, может сгореть. Лампа может выдержать все эти эксперименты.
Последний раз редактировалось ra3gn; 22.07.2017 в 09:12.
Евгений я тоже так подумал, но этот УМ проработал десятки лет, сегодня буду на коллективке все таки сниму напряжение с сетки, затем включим. Я бы все таки поставил реле с задержкой после включения анодного, хотя бывалые меня уверяют что лампы бывают разные.
Добавлено через 6 минут(ы):
RA3GN: Владимир спасибо, замеряю минус на упр. сетке, стабилизатор на экранной примитивный 20 штук стабилитронов стоят прямо на сетке.
Последний раз редактировалось RX7T; 22.07.2017 в 09:14.
RX7T, это ж какие стабилитроны-20шт. Нужно ставить такие стабилитроны, что б ток ч-з них при запертой лампе был больше макс. тока С2, иначе при наличии этого тока стабилитроны закроются и никакой стабилизации. Кроме того, нужно применять ст. с низким динамическим сопротивлением, например, 6шт. Д816 на небольших радиаторах.
Вячеслав спасибо, там их даже больше, УМ собирался в 80-е годы, что было то и ставили, по виду Д815-Д817 но без радиаторов.
Для сомневающихся, - этикетка. Посмотрите на указания по эксплуатации.
