Страница 79 из 88 ПерваяПервая ... 296976777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 879
Тема: PA на ГУ-74Б
  1. #781
    Наверно это стабилизатор только для пентодов, в динатронном эффекте не замеченных.
  2. #782
    15,679
    На случай динатронного эффекта, устанавливают резистор с экр. сетки на корпус, для создания пути динатронному току.
    Кстати с пентодами тоже ставят. При желании видимо и их можно загнать в такой режим.
    Конечно, постоянная дополнительная нагрузка на сеточный стабилизатор не есть "айс", но в случае с параллельным стабилизатором, для некоторых ламп получаются совсем не приемлемые величины рассеиваемых мощностей.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #783
    Да, это известный способ обеспечить утечку. Но первоначальный вопрос был обеспечить лучшую стабилизацию банальной цепочки мощных стабилитронов. Предположим, что они на хороших радиаторах и прилично охлаждаются. Поэтому быстро входят в рабочий режим. Но G3SEK считает, что их коэффициент стабилизации недостаточен. Есть у него основания или он просто свою схему продвигает? Схема хороша, не спорю. Но хочется проще и, чтобы не хуже по IMD.
  5. #784
    15,679
    А это считать надо под конкретный тип стабилитрона.
    Берём мин и макс токи через стабилитрон. Зная дифференциальное сопротивление имеющихся стабилитронов считаем отклонения его напряжения стабилизации при изменении тока от мин к макс. Желательно учесть и температурный коэффициент.
    Теперь, зная пределы изменения напряжения и крутизну по второй сетке ( можно определить по АСХ для двух напряжений на экр. сетке или по проницаемости лампы, или даже прикидочно. Для ГУ 74Б крутизна по второй сетке будет порядка 6 мА/В), определяем насколько будет изменяться анодный ток.
    Если уж совсем не хочется считать, собираем макет из регулируемого источника напряжения балластного резистора ( источника тока) и меняя ток через стабилитрон в заданных пределах, видим изменение напряжения на стабилитроне. Пересчитываем в изменение анодного тока.
    И делаем вывод, допустимы ли такие изменения в данной конкретной схеме.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 17.08.2021 в 08:59.
  6. #785
    Скорее, уж, 4.9 мА/В
    Юрий
  7. #786
    15,679
    Вполне может быть. Зависит от режима лампы, при котором производились измерения.
    Но порядок величины ясен.
  8. #787
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Стабилитроны помощнее, из наших, цепочка на Д816-817 на радиаторах и ток при ХХ, по максимуму, а не два КС650, как ставят иногда. Это и защита от динатронного тока.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 17.08.2021 в 17:31.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #788
    Конечно. Но G3SEK в своей статье приводит IMD-диаграммы, где такой вариант показывает не лучшие результаты. Без подробностей. Лучшие - его схема.
  10. #789
    Рязань
    506
    ud3scq
    а если на экранную не подавать напряжение а через резистор на корпус, а управляющую как обычно со смещением раскачка в катод
  11. #790
    А можно коммутировать приём-передача (RX/TX) на ГУ-74Б путём снятия-подачи экранного напряжения при неизменном напряжении смещения на 1-й сетке?
    Новое это хорошо забытое старое!
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 22:38
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
