Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
  1. #91
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    по схеме с общим стоком на затвор нужно подавать на 8_10В больше
    Очень нравятся ваши объяснения.
    Согласен, что разработанные схемы--правильные. Но не могу найти объяснение этой фразе.
    Поясните пожалуйста. То есть, когда мы включаем нагрузку в ключевом МОСФЕТе в Исток (в ключевых схемах) и подаем управляющее напряжение на Затвор, то мы должны подавать завышенное управляющее напряжение? Я правильно понимаю?
    В чем состоит это правило. Ответ в голове не могу наити.
    Заранее спасибо.
  2. #92
    Напряжения для управления (открытия) ПТ, прикладываются относительно истока, по-другому не бывает. Измеренные в любой схеме напряжения указываются относительно ОБЩЕГО провода, но если прикинуть в каком состоянии или режиме находится какой-либо элемент, то сравниваются (измеряются) потенциалы на его выводах.
    Для того, что бы была возможность управлять ПТ в стабилизаторе открывая его до минимально возможного сопротивления канала, должен быть запас по напряжению этого самого управления относительно истока.
    Что бы имелась возможность полностью открыть VT1 в схеме http://www.radioradar.net/radiofan/p...tage_drop.html
    на его затворе относительно истока должен быть потенциал выше, чем на его стоке.
    Для этого стоит генератор на элементе DD и далее удвоитель.
    Так понятно?
  3. Спасибо от Denis_ka, ur4lbl
  4. #93
    А вот в такую схему https://cdn.head-fi.org/a/796804.jpg
    годятся ли опто-симисторы которые zero-crossing или только простые нужно?
    Суть схемы - быстро "заткнуть" регулирующий полевик при КЗ выхода.
  5. #94
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    ...имхо надо простые- zero-crossing будет ждать перехода через нуль...
  6. #95
  7. #96
    По этой схеме продолжу: http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
    Купил MOC3021, схема защиты работает вроде четко, по крайней мере, как по описанию.
    Пришлось повозиться только со стабилитроном, КС162а имеют дрянную стабильность напряжения, даже при резисторе всего в 470 Ом, заменил импортным 1.3W 5V1.
    Есть только интересный момент, если включать с закороченным до подачи питания выходом, то что-то каждый раз в момент подачи напряжения на вход, довольно громко цокает в мосфете, хотя защита отрабатывает четко, на амперметре только стрелка успевает поддернуться и сразу падает.
  8. #97
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Немного подправил схему под свои хотелки. Вот терзают меня сомнения на счёт реле РЭН-33 ведь обмотка у этого реле на 27 Вольт, на 12 Вольт мне лично не попадались в паспорте тоже указаны только 2 напряжения 27 В. Реле хорошее спору нет, и менять её на Китайское 12 Вольт как-то не хочется. Че скажут кто повторял эту схему или автор даст совет. Спасибо.
    Хочу предупредить диодный мост КВРС 5010 очень не надёжная деталь. В моей практике 2 моста выгорели в блоке питания трансивера, был прикручен на медную электрическую шину толщиной 5мм и к корпусу БП теплоотвод был хороший.
    Может мне не повезло нарвался на левые.
Название:	Блок питания 30 А RA3WDK.JPG
    Последний раз редактировалось rv3seu; 08.10.2017 в 12:55.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  9. #98
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    rv3seu, так есть приличные 12В автореле. Использовать 24В. на 13В это как то ... . Можно вкл. обмотку до полевика, напруга больше.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 08.10.2017 в 13:13.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #99
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Да нашёл у себя в закрамах всякие реле. Погоречился сразу написал.
ID:	272417   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #100
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    rv3seu, только общий допустимый ток коммутации при запар. контактных пар не равен сумме доп. токов на одну пару. Видел таблицу в проспекте производителя реле, вводится коэфф 0,.. тем меньше, чем более параллельных пар. Контакты не включаются одновременно. Жаль не запомнил коэфф. Ну это актуально, если БП включается сразу на полную нагрузку.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
