Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 296
Тема: Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
  1. #141
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    SCR (Silicon Controlled Rectifier), эта аббревиатура в русском языке аналогов не имеет.
    А вот и имеет - КУВ .. кремниевый управляемый вентиль.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  2. Спасибо от IG_58, LEONID2
  3. #142
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Спасибо, не знал, не встречал такую аббревиатуру.
    Игорь
  4. #143
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Вы правы. Мой недочёт
    Не троллинга ради, а разума для!
    Просто интересно разбирать схему--зачем этот резистор ставили? Работа реле будет не стабильной--внесенные потери для магнитной системы.
  5. #144
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Вернитесь к посту #107 и ещё #114. Отсюда и пошли последние обсуждения. Я собрал схему (Беседина) без реле:
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.11.2017 в 20:44. Причина: оффтоп
  6. #145
    Всем привет, радиолюбители! Появился очень важны вопрос. Допустим как зарядить последовательно несколько АКБ мы разобрались. А как усилить такое ЗУ для зарядки промышленных литиевых АКБ (фосфатных), где при минимальном 0,1Cн ток составит 20-40 А ??? Использовать типовую, китайскую схему для управления АКБ, но с помощью нее открывать МОП-транзисторы, через которые уже пойдет 20-40 А (при напруге до 3,7 В)?
    Сейчас уже существуют АКБ на 270 А/Ч при напряжении рабочем до 3,7 В.
    Кто может подсказать, как собрать ЗУ в таком случае? (нет задачи заряжать сразу несколько в послед)...хотя бы одну. Плиз)
  7. #146
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Самое простое:собрать ЗУ на паре мощных тиристоров (т-160),а управление на однопереходном тр-ре или его аналоге...У меня сейчас нет возможности постить вложения,интернет казённый,я на работе...Посмотрите, в инете полно схем...
    73!
  8. #147
    - по поводу защиты на тиристоре у нас ставят ее в основном после стаба но многие и перед ним - какой вариант предпочтительней... спасибо
ID:	274966   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #148
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Если перенапряжение возникло в рез-те пробоя рег. транзисторов, то один фиг, где ставить, а вот если по другим причинам и транзисторы целы, то конечно перед. Сохраним мощные транз-ры.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #149
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Если говорить о схеме из #144, то при повышении напряжения тиристор "устроит" КЗ и сработает защита на оптроне.
    Пока настраивал БП это много раз происходило.
    Последний раз редактировалось 4Y; 15.11.2017 в 13:10.
  12. #150
    г.Таганрог
    5,064
    А зачем?
    Устанавливают защиту от перенапряжения на выходе стаб. перед подачей на трансивер 13,8в (+/-) 10-15%. НУ и зачем ДО? И какое там может быть перенапряжение? Я так понимаю только в одном случае......но тогда и плавкого пред.на входе Тр. по сети достаточно!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 18:57
  2. Модификация комьютерного блока питания
    от ТОЛЯ в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 01:09
  4. Унч на полевом транзисторе
    от Ярослав в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:42
  5. Экспандер на полевом транзисторе
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 10:36
