Прошу извинить, все исправлено
Юрий Т., еще R5 добавили от себя.
А возможно-ли использовать для плавного пуска в БП с емкостью фильтра 80000мкф термисторов из комповых БП? Попадаются на разное "холодное" сопротивление - от 2 до 15 ом.
А для защиты от повышения напряжения - варисторы? http://specelservis.ru/catalog/100013/4
а плата на печатку имеется ?
На первой странице в архиве БП.rar. Детали доступные, кроме шунта, на одном блоке заменил его 2 мм зачищенным электродом ( смотал его в катушку). Но потом закупил хороших шунтов в TO-220 корпусе. Реле РЭН32 применял, пока не кончились, теперь итальянские в прозрачном корпусе (оргстекло) использую.
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.01.2016 в 16:09. Причина: оверквотинг
Блок питания на полевом транзисторе (модификация схемы RA3WDK)
модификация
печатка в формате .lay :
- БП на транзисторах IRF3205.rar (27.3 Кб)
Спасибо от R3MAV
Уважаемый Василий, подскажите тип диодного моста под который разведена печатка? На схеме написано, что выпрямитель выполнен на шоттки сборках, но на печатке им места нет. А если использовать распространенный KBPC5010, например, это нужно провода городить до платы.
Игорь 1967, а я о чём! Вы предложенную печатку видели, там явно мост интегральный установлен, почему и появились вопросы. Или автор опубликовал плату не отработанную на практике.
