Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Антенна слоппер и ее модификации
    Всем доброго времени суток! Подскажите принцип действия и конструктивные решения слопера с переключаемой диаграммой направленности на 20-ти метровый диапазон.
    Какая длинна кабеля до коммутатора?
    Какой угол слоппера?
    Какое расстояние от вершины мачты отступить?
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.05.2012 в 18:31.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    О какой именно антенне Sloper идет речь?
    Если как у той, что на рисунке, то расстояние от точки запитки антенны до коммутатора равно 3/8 λ.
    Принцип работы понятен из схемы коммутатора.
    Одна антенна находится в работе, а четыре других с разомкнутыми отрезками кабеля 3/8 λ образуют рефлектор.
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Делал на 40 метров на 4 направления.3/8 маловато оказалось для подавления, увеличил на сантиметров70-75. Вполне хорошо работала. Одновременно делал волновой без рефлектора,запитка 10/30 метров,размеры и точка запитки по месту, жилой и длинной стороной вниз. Тоже хорошо работала. Мачты 18 метров, угол - до соседского забора, как получится.
    Какая высота мачты? На какой минимальной высоте находится нижний изолятор?
    3/8 - это сколько?
    6,150
    EW1MM
    В чем проблема? В коэфициенте укорочения кабеля?
    http://forum.qrz.ru/thread6816.html
    http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-6360.html
    + Google поисковик
    Нижний изолятор для любой антенны, желательно иметь не менее 3 м от подстилающей поверхности.
    Высота мачта - 21 м (7 МГц), 12 м - 14 МГц.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 16.05.2012 в 11:26.
    А если ликвидировать вертикал ( высота 10м) и на его месте смонтировать ПОЛУслоперы 4-5 шт на той же
    мачте( ну нет места, хоть кричи) на диапазоны 40, 30 метров, будет толк или не стоит заморачиваться.
    Дайте чисто практический совет, пожалуйста.
    Я понимаю толк будет, но только на 14 мгц
    на 14 мГц проблем нет, а вот на 40 и 30 метров... эх-ма.
    Да нет, проблема в том что в первоисточнике 5 диполей а не четыре. В 80-е тоже делали 80-чные слопера на коллективке. Т.к. всяческие QST и CQ были недоступны, то информация о буржуйских конструкциях доходила только на слух да по испорченному телефону.Прислушалис ь к советам RA6AA, которые заключались в следующем:
    1. Центральная жила кабеля обязательно вниз.
    2. Если не 5 слоперов, то лучше 3 чем 4.
    3. Коммутировать обязательно и оплетку тоже.
    Благодаря этим советам в антенне не разочаровались.
    Когда наступила компьютерная, а точнее ММАН-овская эпоха (до этого был только YO) то смоделировал различные варианты слоперов. И действительно для 5 и 3 элементов значения индуктивности в рефлекторах более-менее близкие, а для 4-х отличаются заметно.
    Пытался я всяческие полуслоперы смоделировать... Нифига не получаются. Но строить не пробовал, ну нет у меня времени на пустые эксперименты. Однако, большинство тех кто делал переключаемую антенну RA6AA вроде отзываются хорошо. Подумайте над ней, может и правда хорошо.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    6,150
    EW1MM
    В приведенной вами цитате имелось ввиду, почему уточняют длину 3/8 лямбда, а не сами выводят эту длину?
    Вы же говорите о другом, о количестве наклонных диполей.
    А откуда взяли четыре?
    В моем примере пять полуволновых диполей.
    Именно, когда одна антенна находится в работе, а четыре образуют рефлектор, получается лучше подавление вперед-назад.
    Про коммутацию и оплетки и центральной жилы кабеля уже писалось, равно как и на принципиальной схеме антенного коммутатора это показано.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 16.05.2012 в 22:19.
  1. FT-857D модификации
    от RK4FB в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 12:25
  2. UW4HW и её модификации
    от RW4LLT в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:35
  3. Yaesu FT-1000 модификации
    от va2wdq в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 09.03.2008, 11:58
  4. Модификации радиостанций
    от Sems07 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 10:30
