Сам S- метр да и FlexCat - порты, да нажать кнопку вкл.
Кстати WoodBox живы ещё? Аренда имени ещё в марте закончилась.
Собираюсь включить Flex в сеть.
Из прилагаемых описаний не пойму, как обойтись без DHCP. У меня простейший гигабитный коммутатор и сеть со статическими адресами 192.0.X.X.
Как мне присвоить Flex статический IP, если я его включаю в первый раз?
Понятно, что для того чтобы изменить адрес , его надо перепрограммировать.
Подключиться к аппарату для этого можно только через DHCP, Вы можете подключиться например
напрямую Радио-Компьютер , миную коммутатор и хаб и установить требуемый адрес для радио.
Друзья дайте ссылку на с метр для флех 6700 версия 1.6.
1.6.21.77
Так и не могу присвоть статический IP.
Соединил напрямую Flex комп. Кабелем.
В компе выставил получать адрес автоматом.
Какие то адреса flex и комп получили и даже стало возможным подключение к flex.
Далее иду в закладку установки ip.
Выбираю статический ip
Типа 192.168.56.7 и маску 255.255.255.0
Нажимаю —принять, выскакивает
Предупреждение, что связь будет потеряна,
Нажимаю ok. Но никакой перезагрузки
не происходит. Вместо этого вылетает еще сообщение, что с присвоением проблема и ничего...
Что не так делаю?
Адрес Gateway также необходим
какая версия ПО ?
Последний раз редактировалось rz3bw; 18.07.2017 в 10:33.
и ? радио перезагрузилось ?
если нет, то
1. сделайте экспорт Ваших профилей
2. factory reset
3. установите static IP
4. Import profiles
Радио не перезагрузилось.
Программа выдала то последнее сообщение на картинке. И опять вернулось на картинку водопада.
А прошивка у меня верная стоит? Я так и не понял, как определяет FLEX, что ему надо обновить прошивку.
Ведь он в выделенной сети и у него нет доступа к интернету.
