Страница 452 из 626 ПерваяПервая ... 352402442449450451452453454455462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4511
    Вот и мой Flex 6400+ATU добрался из США за 6 дней
    Спасибо Ромасу за помощь в предварительной настройке
    Последний раз редактировалось R3VW; 05.10.2018 в 22:55.
  2. Спасибо от R2AGG, rn6xc, ROMAS-LY3CU
  3. #4512
    Самара
    757
    RO4I
    Видео so2r маэстро + 6600 кратко и на телефон. Я не Феллини, но похоже нужно учиться
    https://youtu.be/S8-qZnG2BIo
    Читал утверждения что это не возможно в одном корпусе а оказывает - возможно.
    Никаких доп. фильтров нет, просто две антенны на 40 и 80м подключенный к ant1 и ant2. qso с итальянцем, в параллель не прерывно слышно работу группы на 80ке.
  4. Спасибо от R5AU, rn6xc, ROMAS-LY3CU, UA1ZQO, UA8U, UR3IQO, UR4MJK, ut1aa, UT4LW, WT2J, XV2G
  5. #4513
    8,877
    ex UR4IX
    А какое расстояние между антеннами?
    Юрий. SDC website
  6. #4514
    Самара
    757
    RO4I
    никакого на 40 2эл яга на мачте 22 метра высотой, на расстоянии 2 метра от нее на той же мачте в той же плоскости инвертор на 80.
  7. Спасибо от R5AU, UR3IQO, UT4LW, WT2J
  8. #4515
    Хочу подключиться через Смартлинк удаленно, но при его подключении не проходит тест форвардинга TCP и UDP. Провайдер дает серый IP и проброска портов не работает. Если ли какое нибудь решение или придется покупать статический IP?
  9. #4516
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Найти vpn в гугле бесплатный или подешевле, настроить его и пользоваться.
  10. Спасибо от R3VW
  11. #4517
    Будем курить и эту тему, но не добавит ли этот туннель дополнительную задержку? Хотелось бы максимально продуктивное решение.
  12. #4518
    В общем позвонил провайдеру и заказал белый IP, обещали за день-два предоставить.
  13. #4519
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Для SmartLink без разницы - Белый-Серый-DDNS
    важно чтобы :
    1. Были открыты порты в обе стороны TCP + UDP = 4993+4994
    2. Включена процедура UPnP на роутере
    Сергей, R5AU
  14. Спасибо от Amir, RT5A
  15. #4520
    Согласен. Для Смартлинк фиолетово на цвет IP. Но имея серый IP осуществить проброс портов не получается. IP WAN имеет одно значение, а видится из интернета как другой IP и это говорит о том что IP выделяемый провайдером серый, а на стороне провайдера стоит NAT. Осуществить проброску портов в этом случае проблематично и даже если договориться с провайдером, что бы он настроил NAT, то при следующем сбросе пула все опять нужно будет делать по новому.
    UPnP включен иначе Flex в СмартСдр вообще не определяется.
    порты в обе стороны TCP 4994 и UDP 4993 ( у вас почему-то наоборот указано) в правилах брандмауэра Windows и на роутере открыты.
    Сегодня выдали белый IP, но порты так и не открываются и программа Смартлинк Net Test не проходит. Соответственно и Смартлинк на внешку не фунциклирует.
    В чем проблема я пока не знаю.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Вот что пишут на сайте Keenetic
    При настройке проброса (открытия) портов в NAT необходимо наличие "белого" глобального (публичного) IP-адреса на WAN-интерфейсе интернет-центра, через который осуществляется подключение к Интернету. Если же на WAN-интерфейсе устройства используется "серый" IP-адрес из частной подсети, проброс портов работать не будет.
    При обращении из локальной сети проброс портов работать не будет!
    Последний раз редактировалось R3VW; 11.10.2018 в 19:22.
  16. Спасибо от RT5A
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
