Страница 429 из 626 ПерваяПервая ... 329379419426427428429430431432439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4281
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    73
    Flex 6600M-6600-Combined-k (NC0B).pdf
  2. Спасибо от UA8U
  3. #4282
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Мне кажется кроме данных "сухих таблиц", надо знать немного о том что и как тестировалось и что будет меняться
    (Гугл в помощь), информация полезная + информации достаточно много и зачастую пользователи не в состоянии
    прочесть всё в полном объёме
    Шервуд + MDS
    https://community.flexradio.com/flex...erwood-racking
    PEN 6400/6600
    https://community.flexradio.com/flex...-for-6400-6600
    SSDR 2.2.8 и SO2R
    https://community.flexradio.com/flex...with-new-2-2-8
    Сергей, R5AU
  4. Спасибо от Kястас
  5. #4283
    Модератор
    Ялта
    13,652
    По данным фирмы изготовителя RMDR = 116 дБ отстройке 2 кГц модели Flex6600 (M). Шервуд применяет генератор HP8542A собственные фазовые шумы которого могут быть выше чем измеряемый приёмник. Соответственно результаты измерений могут быть искажены.
    Последний раз редактировалось sgk; 23.05.2018 в 03:05.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от R5AU, rn6xc
  7. #4284
    Янушава
    50
    LY2BGR
    Здравствуйте
    Данные в pdf - до PEN,
    данные в таблице - после PEN.
    73
  8. #4285
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Кястас это понятно, однако основная модернизация заключается в обновлении
    firmware, что не было доступно на тот момент Шервуду.
    Надеюсь после выхода обновлённой прошивки он проведёт новое измерение.
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от Kястас
  10. #4286
    K1DBO выпустил очередную версию SliceMaster
    Вложение 287972
    Сергей, а у вас маркеры с позывными на экране присутствуют или нет?
    А то у меня все фичи работают, а самого главного то и нет...
    И второй вопрос, если можно: в 2.2.8 параллельное управление (Маэстро-ПК) не предусмотрено? Не искать?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  11. #4287
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Что то у меня в последней версии САТ не хочет работать.
    Ни автоматом ни врукопашную не запускается.
    Может я что то не догоняю?
  12. #4288
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Да работает, проверял со скиммером, но поскольку использую немного другой сетап с горизонтальным бэндмэпом, это программулина как то не прижилась, если нуджно проверю ещё раз в деталях
    .... в 2.2.8 параллельное управление (Маэстро-ПК) ... Не искать?
    нет , в 2.2.8 мультиклиентская архитектура ещё не реализована
    работает в соответствии с описанием , CAТ и DAX убраны из автозапуска и запускаются вместе с SSDR, если нужен автозапуск, то надо стандартно указать автозапуск для CAT & DAX , а в меню SSDR снять "галки" запуска САТ и DAX
    работает стабильно в т.ч. в режиме SmartLink
    Сергей, R5AU
  13. #4289
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Это понятно. Но DAX запускается а САТ нет.
    При инсталяции Виндовс ругнулся на САТ, предложил ему что то сообщить. Я это дело проигнорировал.
    Потом снес СмартСДР, но с САТ ни фига.
    При сем иконка DAX такая из себя зелененькая, а иконка САТ рыжего цвета.
    Вот такая история.
  14. #4290
  15. Спасибо от RK1NA
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
