Страница 403 из 626 ПерваяПервая ... 303353393400401402403404405406413453503 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #4021
    Всё будет хорошо! Аватар для R9XU
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Всем привет, может кому будет интересно: https://www.qrz.ru/classifieds/detail/flex-6500_210651
    С уважением, Яков R9XU
  2. #4022
    Проблему с выходным каскадом решили ?
  3. #4023
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Приветствую, как выяснилось проблемы то и не было, проблема была в подключении к моему усилителю и в моих руках.
  4. Спасибо от Георгий Назаров
  5. #4024
    r9xu
    Зачем так; трансивер, который подключен к антенне рано или позно будет неисправен.
    С уважением. Владимир
  6. #4025
    А у всех нормально заработала последняя прошивка 2.0.19? У меня глюкнула и пришлось вернуться на 2.0.17
    73! de UT7UV
  7. #4026
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Вроде нет видимых проблем.
    Единственное замечание при переходе на 2.x - пришлось заново сделать все профили,
    есть подтверждённый флексами косяк , обещали исправить к выходу нового релиза приуроченного
    к появлению новых аппаратов и маэстро
    Сергей, R5AU
  8. Спасибо от ut7uv
  9. #4027
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    У меня тоже без проблем и .17, и .19.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  10. #4028
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    Сергей, добрый день!
    Я работаю с программой AALog 3.8 и при двойном клике в Spot List'е у меня частота и Mode устанавливается, а вот те данные что заложены в Profile, в частности DSP - NR, APF, полоса..., вроде как обнуляются. Приходится вновь заходить в DSP и Mode, чтобы скорректировать данные.
    Что-то у меня не так или нужно внести изменения в программе Flex'а???
  11. #4029
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Владимир, достаточно хоты бы раз использовать рабочие имеющиеся профайлы на своих диапазонах - одни будут запомнены как Preferences, после этого можете смело click on spot
    Сергей, R5AU
  12. #4030
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    А у меня получается, что они не запоминаются. Я использую только Global Profile, может быть надо Transmit Profile?
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
