Vit51, нагрузили Вы меня перед сном грядущим. Завтра буду разбираться.
Посмотрите - https://apache-labs.com/
Последний раз редактировалось UA8U; 09.02.2017 в 18:46.
Александр, не смотря на всё прочитанное , понимание у Вас неверное:
для реализации линейности Вашего сигнала в комплексе Трансивер+ РА, линейность РА должны быть не хуже(а правильно сказать на 3дб лучше) чем параметры Вашего сигнала с трансивера
я очень сомневаюсь что Ваш РА это обеспечивает(точнее уверен на все 100% что нет) поэтому Вы можете смело НЕ включать режим А в Вашем трансивере если работаете с РА, ниже отмечено красным
Acom2000a, отсюда - http://www.acom-bg.com/products/amplifier/acom-2000a
Скрытый текст
- Intermodulation: At least 35 dB below peak output at 1500W
FTDX5000 отсюда https://www.yaesu.com/downloadFile.c...lication%2Fpdf
Скрытый текст
3rd 5th 7th 9th order (worst case):
HF, 200 W PEP, –30 –48 –46 –47 dB;
HF, Cl A 75 W PEP –43 –64 –68 –72 dB;
Здесь же идёт речь о линеаризации всего тракта передачи и о линейности сигнала на выходе РА
Опять же как видите я нигде не сказал выходная мощность трансивера или мощность на выходе РА
Данный алгоритм возможен только в SDR
Последний раз редактировалось R5AU; 09.02.2017 в 19:57.
Александр, алгоритм адаптивных предсказаний APD(так он у флексов будет называться ) известен и параметры сигнала также - см ссылки в предыдущих постах. Речь идёт о цифрах -50дб во всём тракте.
Усилитель и версия 2.0 - в этом году, поэтому ждём также Дэйтон.
но даже сейчас всё( трансивер+усилитель) работает также хорошо как и в Вашей связке- уровень IMD трансивера -35, усилителя такой же ( говорю про свой сетап)
Спасибо от UA8U
Вопросов по "операция
сделаем эфир чистым" более нет. Спасибо за разъяснения.
Спасибо от R5AU
Александр, цифры - цифрами, а чистым и линейным сигналом, работать можно (нужно) на любом трансивере и при любом РА.
Главное не "болеть стрелочной болезнью".
Читайте, смотрите:http://www.cleanrf.com/
Я это применял неоднократно и на HAM Radio и на pirate AM Broadcasting (SW49FBR AM49 meters BAND).
Поверьте, эффективно!
Не нужно на это тратить $.
Делается все на "коленке"
Спасибо от R5AU
