Страница 570 из 587 ПерваяПервая ... 70470520560567568569570571572573580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,691 по 5,700 из 5867
Тема: FLEX 6000
  1. #5691
    8,226
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Застоялся
    Согласен, даже в RTTY и PSK тесты ударился от скуки. Вон какой комбайн соорудил в недавнем RusWWPSK. А потом переключился в ARRL попикать, чуть слезы не потекли, как же я люблю музыку телеграфа, его скорости и взаимопонимание с корреспондентом!
    Спасибо, я подумаю ))
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    винда уходила в синий экран
    Синий экран - это системная проблема в драйверах. В SDC нет никаких драйверов.
    Юрий
  2. #5692
    695
    RL5A
    музыку телеграфа
  3. Спасибо от K2PAL
  4. #5693
    Воронеж
    844
    RN3KK
    Хм. В ней то может и нет, но она то к устройствам ходит. Вот вам и привет.
    ESC клавиша работает, не знаете - не рассказывайте небылицы.
  5. Спасибо от ur5mid
  6. #5694
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    c F6700 тоже самое только умножить количество в указанном видео с комбайном на 4
    главное чтоб размера и разрешения "телевизора" хватило б
    https://www.youtube.com/watch?v=ayn6LA-kitY
    Сергей, R5AU
  7. Спасибо от UT4LW
  8. #5695
    8,226
    ex UR4IX
    Еще раз: синий экран - это системная ошибка в драйверах. Если совместная работа ПО+Драйвер приводит к синему экрану, то виноват всегда драйвер.
    Мне приходилось встречать случаи, когда владельцы Флексов в корне неверно пытаются подключить SDC-SKM Server к Flex и дают неверные консультации другим. Единственно правильный способ - SmartSDR->Bridge->SDC Skimmer. Видео, как это работает опубликовал R5AU. Ссылка.
    Откуда мне знать? Я Евгения OG7F цитировал.
    Юрий
  9. Спасибо от R5AU
  10. #5696
    Воронеж
    844
    RN3KK
    Господа. У кого в СНГ есть PowerGenius? Хочется добавить во флекса поддержку моей р140, ну чтоб она представлялась всем как PowerGenius. Задампить нужно протокол.
  11. #5697
    Аватар для ur5mid
    Киев
    937
    UR5MID, UW8U, UT5M
    https://groups.io/g/RemoteKeyerInterface
    Может кому то пригодится. Ключ подключается к USB COM переходнику. Читаем хелп.
    Программа имеет самоконтроль, если слушаеете через комп, а не непосредственно с трансивера.
    Smartlink пока не поддерживает. При VPN соединении проблем нет.
    Serge UR5MID
  12. #5698
    ur5mid, Серёга, а подскажи, с высоты учёности человека, который читает мануалы))
    Как педаль подключить к компу при работе удалёнкой ?
    ww160 ssb сегодня, хочу ртом поработать, а как на пидарачу радио оперативно ставить, не покидая окна логгера, не умею.
  13. #5699
    Аватар для ur5mid
    Киев
    937
    UR5MID, UW8U, UT5M
    RX3APM Sergey,
    Самому писать лень . Темболее есть готовый текст
    https://community.flexradio.com/flex...n-vpn-solution
    Если что то не понятно, спрашивай.
    Главное , чтобы USB-COM был полноценным.
    Serge UR5MID
  14. Спасибо от RX3APM Sergey
  15. #5700
    Аватар для R5AU
    2,306
    ex RA3AJK
    Новая версия SDR Bridge 3.1.0 http://www.qrv.com/sdrbridge.
    Новое
    Changes to SDR-Bridge include:
      • Improved updating of the display when changing stations.
      • Attempt to improve removing of CW Skimmer ghosts that interfere with proper startup. (Please let me know of any startup problems.)
      • The Quickstart guide has been updated. Thanks, Al NN4ZZ!
    Enjoy!
    Ed / W2RF
    For Skimmer Server and RTTY Skimmer Server users:
    The revamped v3.1 driver now will run both CW and RTTY skimmers simultaneously. To set this up:
    Configure each of the two skimmers for the number of desired bands. The total should not exceed the available channels.
      • Configure the two skimmers to use different telnet channels.
      • Make sure enough panadapters have DAX IQ assigned and are not active in the DAX app. (The DAX app doesn’t need to be running.)
      • In SmartSDR, if running multiple stations, assign PTT to the station you don’t want to run the skimmers. Typically SmartSDR running on a PC would host the skimmers with up to 4 channels, and a Maestro would be the PTT client. (If running on two PCs it is possible to have up to 6 skimmers. The setup currently requires a special filter.txt file. Let me know if you want to try that.)
      • Start the skimmers! Order doesn’t matter. (As usual the panadapter center frequencies will be locked for skimming.)
    Может кому то пригодится. .
    Сергей, не охота регистрироваться в IO, киньте сюда или в личку документы по ссылкам, если есть у Вас
    https://groups.io/g/RemoteKeyerInter...to%20RS232.pdf
    KEYER CONNECTION
    Сергей, R5AU
  16. Спасибо от R5DT
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 3 , гостей: 2)
  1. R7FT,
  2. rw6hex,
  3. R2AGG
  1. Flex-1500
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
