Страница 338 из 626 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #3371
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Флексовцам еще есть чему поучиться у чемодано строителей в плане компресси.
    Не нужно им учиться, вся проблема только в потребителях, ставьте задачу нормального ВЧ ограничителя и они ее решат, просто за последние 10 лет ESSB крайне отрицательно влияет на формирование связного сигнала.
    73 de rz3qs
  2. #3372
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    Получается нужно поднять уровень входного сигнала что бы не было выбросов
    Просто сделайте, его нормальным (AVG -10dB) или около него.
    Проверю.
    Спасибо.
    Жду Ваших результатов.
    срабатывает компрессор и начинает ослаблять сигнал с заданным коэффициентом.
    Так и есть.
    Причем тут вообще усиление MAKEUP Gaint про которое вы пишите?
    Скорее всего Вы немного сделали опечатку.
    Не Gaint, а Gain.
    После того как сигнал сжат, его нужно поднять до определенного уровня.
    Вот тут, после сжатия и начинает работу Gain или MAKEUP Gain.
    Не помню уже с какой версии SmartSDR, PROC стал фиксированным (NOR, DX, DX+).
    В первых версиях параметр компрессии задавался слайдером PROC плавно.
    Каждое положение NOR, DX or DX+, после того как сигнал был сжат PROC, имеет свое фиксированное усиление после сжатия.
    И чем дальше мы двигаем слайдер PROC, тем больше происходит сжатие и соответственно больше GAIN после сжатия.
    ESSB тут не причем.
    PS спасибо за ПО АА.
    Нет проблем!
  3. Спасибо от R5AU, rn6xc
  4. #3373
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    "Сообщение от msamсрабатывает компрессор и начинает ослаблять сигнал с заданным коэффициентом.
    Так и есть.
    Ближе по принципу "выравнивать"...
  5. #3374
    Магадан
    2,885
    Пришлось мне за "кисть" взяться.
Название:	Pre Amp_DEXP_EQ_PROC.jpg
  6. Спасибо от Ilgiz, R5AU, ROMAS-LY3CU
  7. #3375
    Самара
    757
    RO4I
    Где можно про это прочитать в документации flex или иной литературе? Например в deq 2496 я такого параметра не нашёл, есть просто gain который позволяет скорректировать выходной сигнал с компрессора -+15 db.
    И что вы хотели сказать вашими графиками не понятно. Если мы задаем dx+ уровень компрессии больше следовательно уровень срабатывания компрессора должен быть меньше а у Вас он нарисован больше. Почему? Я думаю что логично так, если задана большая компрессия то задается у больший коэффициент усиления что бы выходной уровень компрессора получился одинаковый. Откуда рост на графике? Вы измеряли?
    И это все по прежнему не даёт ответа на на вопрос, что делать если есть выбросы мощности. Вы пишите нужно выставить уровень -10 дб имеется ввиду что уровень микрофона в среднем должен быть в районе -10 или пики?
  8. #3376
    Магадан
    2,885
    Прочитайте этот пост и Flex Metr Вам в помощь.
  9. #3377
    Магадан
    2,885
    Every man has his hobby-horse
    Да, измерял.
    Теперь Вы располагаете AA CS6.
    Включите радио в Full Duplex, запишите свой сигнал с приемника.
    - PROC OFF
    - NOR
    - DX
    - DX+
    Проанализируйте полученное.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Нет, это быстрее самому сделать.
    И так вот звуковая дорожка:
Название:	PROC FLEX-6500.jpg
    - первая часть PROC OFF
    - вторая часть PROC NOR
    - третья часть PROC DX
    - четвертая часть PROC DX+
    Даже без анализа заметно, как работает компрессор и происходит увеличение AVG RF POWER.
    Анализируем эффективность компрессии:
    ДД = 9,49dB
    ДД = 7,53dB
    ДД = 6,72dB
    ДД = 5,18dB.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 06.02.2017 в 02:36.
  10. Спасибо от Ilgiz, R5AU, ROMAS-LY3CU
  11. #3378
    Магадан
    2,885
    Коллеги, прошу прощения за допущенную мной неточность (только что заметил).
    Каюсь, недоглядел.
    На чертеже, расположение EQ указал не в том месте.
    Правильная цепь выглядит так: MIC > PRE-AMP > DEXP > PROC > EQ.
  12. #3379
    Самара
    757
    RO4I
    Спасибо за Вашу просветительскую деятельность. Обязательно сам поиграюсь с режимом FDX, это хорошо что он тоже должен работать в 6500.
    На картинке из вашего сообщения видны те же выбросы примерно 10% от сигнала. Ведь таких пиков быть не должно так?
  13. Спасибо от Георгий Назаров
  14. #3380
    Строго говоря пик фактор на НЧ и на ВЧ может изменяться, так что это не лучший вариант для анализа.
    ДД = 9,49dB
    Что-то я не понял, как Вы получили цифру и о чем она? Если Вы про пик-фактор, то он далеко не 9.49дБ, а судя по гистограмме ближе к 20дБ... И да, открою Вам секрет получить пик фактор 5.18дБ на ВЧ практически нереально даже с очень навороченной обработкой.
    такие пики могут появляться после даже идеального компрессора/ограничителя по разным причинам. Например, если ФЧХ фильтра который стоит после ограничения нелинейная.
    С Уважением,
    Олег
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
