Страница 370 из 370 ПерваяПервая ... 270320360367368369370
Показано с 3,691 по 3,698 из 3698
Тема: FLEX 6000
  1. #3691
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    а вот покрутить ..... Flex 6800/6800M
    А где про них что-то было?
    UA3VBD, спасибо за видео! Вон оно как - оказывается у Maestro кнопок ровно столько сколько надо
    С Уважением,
    Олег
  2. #3692
    В видео прозвучала фраза, что 6300 и 6500 вроде оба дисконтинюед?
    А в каком там узкие ДПФ фильтра поставили с развязкой между 40 и 20м в 70дБ - не совсем понял, в новом самом дорогом или про опцию к 6700 говорили там?
  3. #3693
    На бумажке было нарисовано, что 6600 и 6600М имеют полосовые фильтры седьмого порядка на контест диапазоны.
    С Уважением,
    Олег
  4. #3694
    Аватар для R5AU
    1,594
    ex RA3AJK
    6300 и 6500 прекратили продавать но не поддерживать, сам софт SSDR будет поддерживать всю линейку аппаратов
    в приведённом видео на 7:10 , ни в каком аппарате ничего не ставили, в 6600 как и в 6700 - два SCU а значит два набора BPF , которые в случае одновременной работы двух SCU и обеспечивают развязку до 70дб
    если надо более, то есть также проверенные внешние варианты например -> 5B4AGN фильтры http://ac0c.com/main/page_so2r_5b4agn_bpf_modules.html
    тему подняли -> https://community.flexradio.com/flex...lex-6800-6800m , а Тим не сказал НЕТ
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от EW6FL, Serg
  6. #3695
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,690
    RK1NA
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    легкий вой
  7. #3696
    Во время интервью в Дэйтоне было сказано 50дБ и лучше, в основном 60-70дБ...т.е где-то может быть и 50дБ, а достаточно ли это покажет только практика.
    73! Павел VA6AM ex UN7LG Мой сайт (BPFs - Triplexers)
  8. #3697
    Аватар для UA8U
    KE-27
    3,966
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Свежее инфо от компании Радиоэксперт.
Название:	Снимок экрана (331).png
    Александр|IC-775DX2, K-3+|ACOM-2000A|X-9,AD-347,40-N3L,5-BTV,inv-V|
  9. #3698
    Аватар для R2AGG
    942
    6
    R2AGG
    если 100ватт не пользовать, то - Gembird: 0.71м3/мин. Уровень шума 27дБ - лучший вариант здесь, всё таки 8дб разница
    Решил потестировать поведение радио с новыми кулерами охлаждения.
    По картинке очевидно, за почти 5 минут в режиме несущей усилитель разогревается до +70С. С ростом температуры, растут обороты вентиляторов, а при достижении обозначенной температуры, у них включается турбо-режим. На представленном графике видно, как после включения турбо, температура всё равно продолжает медленно, но уверенно ползти вверх. Со второго раза, я решил дождаться, чтобы понять, что же будет после подъема температуры выше +70С, с включенным турборежимом вентиляторов. А ничего особенного, еще за 5 минут температура разогналась до +74С, мощность продолжала падать, ниже 89Вт.
  10. Спасибо от R5AU, UA3VBD, UA8U
  1. Flex-1500
    Ответов: 1510
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 22:13
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    от RK6AJE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 22
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
