Страница 203 из 626 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205206213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #2021
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    А для чего мне "простому советскому человеку" - Binaural ?
    Все лучшее, только в переди.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. #2022
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Занятная презентация от Howard KY6LA, на тему
    SDR радио на "пальцах"
    https://www.dropbox.com/l/qMaun4aqLPfoh5zQyVz4du
    Сергей, R5AU
  3. #2023
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    https://www.dropbox.com/l/qMaun4aqLPfoh5zQyVz4 du
    Вроде бы уже почти "баян" и к тому же ошибка преобразований 7600го и фото не его так и осталось...
  4. #2024
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Баян то о чём или поговорить ?
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от Георгий Назаров
  6. #2025
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    359
    UN5J
    Сергей, добрый вечер!
    Вы сообщили, что обновились до Win 10. Я тут тоже все поскачал, что нужно и задумался...
    А есть ли смысл менять (обновлять) систему на данном этапе, пока она не окончательная???
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  7. #2026
    Как сисадмин стараюсь на себе проверять все новинки.
    После выхода Technical Preview поставил сразу себе на два домашних компа.
    Настроил под себя. Работала ... пока не обновилась до 10051.
    Начались глюки. Выскакивали ошибки.
    Плюнул и поставил обратно семерку - работает как надо.
    Следующий раз поставлю десятку после официального выхода.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  8. Спасибо от UN5J
  9. #2027
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Владимир немного не так, рабочую систему я НИКОГДА не обновляю, ставлю совсем новую второй системой или на отдельный носитель.
    Поскольку я использую виртуальную среду - Parallels, то таких Windows машин у меня много разных для разных целей, и они не нарушают мою "основную" систему.
    Тем не менее версию Win10 Technical Preview я использую уже давно и каких то серьёзных проблем пока не вижу, есть мелкие нюансы, они обычно в релизах описываются,
    а что касается нашей темы, то, программы
    SSDR, N1MM+, FlDigi, Skimmer, DXlab, и многие прочие которые у меня есть работают пока тьфу-тьфу без проблем,
    все программы за исключением SSDR после наката очередного релиза работают как работали и до него, SSDR необходимо переустановить - есть тонкости с WDM драйверов DAX,
    а лучше вообще снести перед установкой нового релиза и потом установить.
    Как то так.
    Сергей, R5AU
  10. Спасибо от UN5J
  11. #2028
    Всё будет хорошо! Аватар для R9XU
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Сергей помогите пожалуйста правильно настроить CW skimmer и FLEX-6500
    С уважением, Яков R9XU
  12. #2029
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Добрый день Яков, всё достаточно просто:
    1. Устанавливаем CW Skimmer в настройках скиммера -
    Radio: Soft Rock Соответственно
    полоса IQ = полосе IQ выбранной в DAX менеджере
    Audio: драйвер WDM далее в Signal I/O device выбираем соответствующий канал DAX I/Q (1-4)
    Audio I\O - например ваша аудио карта
    2. Устанавливаем SDR Bridge - http://www.qrv.com/sdrbridge.html
    3. Проверяем в менеджере DAX включение соответствующего канала DAX и его полосу ещё раз и его работу - должен идти поток от радио
    запускаем SDRbridge он уже имеет профили настроек для 4 симмеров которые можно запустить одновременно
    он сам соединится с радио, Вы должны выбрать галкой на первой вкладке аудио в позиции Skim - Ваш скиммер, SDRbridge запустить скиммер автоматически
    вот и всё
    в версии 1.4.3 слетает настройка полосы канала I/Q поэтому не волнуйтесь если сигналы размазанные - войдите в DAX и установите нужную полосу - такую же как и в скиммере
    ах да , не забудьте в настройках каналов DAX I/Q(настройки аудиоустройств Windows) установить частоту дискретизации соответствующую полосе канала DAX I/Q например 16bit 96kHz. Там много устройств для каждого канала - во всех устройствах одного типа, одинаковые настройки.
    Последний раз редактировалось R5AU; 10.04.2015 в 19:44.
    Сергей, R5AU
  13. Спасибо от R9XU
  14. #2030
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Спасибо, настроил, буду осваивать.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
