Всё соответствует : IP 192.168.0.6 - адрес трансивер, In Use (192.168.0.2) показывает адрес компьютера с которого произведено соединение
"дальнейшие манипуляции" что именно ?
Что в случае частоты обновления экрана менее или равно FPS=20 ?
Спасибо, понял.
У меня FPS=25, с установкой 20 особых изменений нет.
Сергей/R5AU, доброе утро!
Сегодня решил проверить как будет себя SSDR вести, если я переключу Pitch в положение ниже чем 750. Переключил в 700 и переключение в полосу 100 ГЦ прошло, без проблем, а на 50ГЦ завис. Решил убрать Pitch на 650 и проблема с переключением полосы исчезла. Думаю причину надо искать где-то здесь.
P.S. Раньше я работал везде Pitch на 600Гц и у меня этой проблемы не было.
Добрый вечер, только сегодня заметил что версия софта обновилась, когда начал ее на планшет устанавливать. Что изменилось в новой версии?
Коллеги, доброе утро!
Подскажите пожалуйста с каким током покоя работает выходной каскад передатчика Flex-6300?
Коллеги, пользователи Flex-6300!
Какой у вас ток при нажатии на РТТ?
Какой-то софт появился для любителей МАС-ов:
http://www.southgatearc.org/news/201...a_released.htm
Привет!
Вопрос работающим с усилителем мощности.
Как ведет себя связка трансивер+РА в режиме full QSK?
