Страница 303 из 421 ПерваяПервая ... 203253293300301302303304305306313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 4201
Тема: FLEX 6000
  1. #3021
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Одно слово-бомба!
    точно!https://www.youtube.com/watch?v=9OKznHNoiIM
    Сергей, R5AU
  2. Спасибо от Георгий Назаров
  3. #3022
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,074
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Одно слово-бомба!
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    точно!
    Если можно в двух словах, в чём отличие от других усилителей?
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  4. #3023
    Москва
    463
    RL5A
    Игорь, я думаю Вам надо просто определиться что Вы хотите,
    если SO2R , то или два 6300 или два любых других трансивера за меньшую стоимость, полностью
    удовлетворят Вашу потребность в SO2R !
    Не забудьте, что это только половина задачи, вторая половина - достаточная изоляция антенных входов двух радио а там.....
    много других интересных вещей
    SO2R - это все было пройдено мною еще до 2000 года.
    Мне интересна реализация SO2R на программном уровне - так как было описано в этой статье, без дополнительный физических устройств, управляющих раздельными трансиверами.
    С BPF и раздельными комплектами антенн все ясно и проблем со всем этим нет.
  5. #3024
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    как на стол поставлю , так непременно доложу , а пока не видел готовой продукции кроме Бэта Сэмпла и :
    а пока имеющиеся в наличии удовлетворяют полностью
    Сергей, R5AU
  6. #3025
    Москва
    463
    RL5A
    Вот машинный перевод, лень править, думаю - понятно.
    Различные методы выбора полосы поддерживаются в том числе CAT, CI-V, BCD полосы декодирования и Ethernet. При подключении к FLEX-6000 трансивер, выбор диапазона полностью автоматизирован через соединение Ethernet. Даже управление T / R обеспечивается через соединение Ethernet для дальнейшей минимизации проводки. Кроме того, все отчетов о состоянии усилителя, включая уровни мощности, условия отказов и возвратов сообщаются FLEX-6000 серии Signature приемопередатчиком с использованием API SmartSDR. SmartSDR клиентские интерфейсы, такие как SmartSDR для Windows, Maestro и другие могут отображать уровни мощности и другие сообщения статусы.Для удаленной работы с другими возбудителями КВ радио, Ethernet API или дружественные приложения для Windows и Android может управлять усилителем. Для работы в соревнованиях, усилитель способен SO2R с двумя входами и двумя выходами для двух источников и антенн и быстрое переключение диапазона устраняет необходимость в двух усилителей. Один FLEX-6700 и питания Genius XL содержит полную SO2R станцию ​​на половину стоимости конкурирующих решений.
  7. Спасибо от UA8U
  8. #3026
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    очень понравилась фраза - "другими возбудителями КВ радио"
    а каков диапазон применения может быть ... пардон.. пятница однако
    Сергей, R5AU
  9. Спасибо от Георгий Назаров
  10. #3027
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,074
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Главное это антенна!
    С этим не поспоришь. Даже можно дополнить, "главнее любого, даже самого крутого, трансивера".
    Основная фишка: удалёнка и реализация SO2R. Во всяком случае я так понял. Дорогущий будет, однако.
  11. Спасибо от Георгий Назаров
  12. #3028
    Москва
    463
    RL5A
    Усилитель / 6м FlexRadio HF в настоящее время не доступен для продажи. Наличие и цены для усилителя FlexRadio HF / 6м будет опубликован после FCC и CE утверждений.
  13. #3029
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,074
    Видел на оф. сайте. Можно только предположить сколько он будет стоить ( предположительную цену я уже озвучил).
  14. #3030
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,860
    ex RA3AJK
    очень хорошо, тогда возможны варианты оптимизации , например с ЭТИМ HW
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1529
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 22:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
