Страница 326 из 626 ПерваяПервая ... 226276316323324325326327328329336376426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #3251
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Как говорится "на нет и суда нет" (С). Вопрос задам, один, как Flex-6xxx по сравнению с FT-DX5000 (если не изменяет память его Вы поменяли на Flex) в условиях перегруженного диапазона, в контестах?
  2. #3252
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Приветствую Георгий!
    Просто хотел напомнить про еще один способ съема данных
    Хорошо построен аппарат, есть все необходимое для широкого пользователя.
  3. Спасибо от Георгий Назаров
  4. #3253
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Сколько пользователей, столько и сетапов, возможно будет актуально также совместное использование утилиты DDUtil -> http://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.p..._8_Relay_Board USB 8 Relay Board -> http://k5fr.com/DDUtilV3wiki/index.p...-8_Relay_Board с вот такой готовой железкой
    для тех, у кого управление антеннами и прочим хозяйством рядом с оператором , а трансивер с УМ например в другом удалённом месте.
    Лично проверена именно такая комбинация.
    Сергей, R5AU
  5. Спасибо от Георгий Назаров
  6. #3254
    Самара
    757
    RO4I
    Буду писать по своим субъективным ощущениям.
    Повторю к приему 6500 пока вопросов нет. Ни каких перегрузок или затыкание как были sunsdr2 или Anan нет, а также зависаний ПО. Это меня очень порадовала. В FTDX 5000 перегрузок тоже не было. Так же нет ощущения потери разборчивости при приеме очень слабых станций, например на 160м. Как это было на SS2 и Anan - повторю это субъективное мнение измерений у меня нет. FTDX 5000 прием мягче что ли утомления меньше. В 6500 - какой то не живой что ли слишком правильный. На это субъективное ощущение сильно влияет обычный эквалайзер по приему, думаю нужно просто подобрать настройки что для меня подходят. FTDX 5000 на передачу компрессор работает несравнимо лучше. Сам сигнал особенно в режиме A тоже лучше. Повторю без аппаратных элементов управления с SDR в тестах делать нечего, только RUN. Я компьютерщик с мышкой и клавиатурой последние 30лет общаюсь каждый день, но даже этого умения не достаточно для оперативного решения возникающих задач в тесте.
    Это пока первый тест. Нужно хотя бы еще парочку отработать. Жалею что не сделал видео запись как выглядела 20ка во время теста. С тремя элементами и 1квт меня просто не замечали. Есть кстати аудио запись всего теста, если кому интересно какие либо куски при наличии времени могу выложить.
  7. Спасибо от UA8U
  8. #3255
    Мы на RM5A именно такой комплект и использовали. FT DX5000 + FLEX6700 с Маэстро. Комфортно на обоих радивах... Никаких проблем...
  9. Спасибо от UA8U
  10. #3256
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Михаил, можно пожалуйста чуть подробнее, в чем выражается,
    несравнимо лучше.
    Спасибо.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  11. #3257
    Самара
    757
    RO4I
    Спасибо.
    На одном и том же микрофоне с одним и тем же внешнем измерителем мощности и тем же усилителем ACOM. Я имею совершенно разные показатели по средней мощности на внешнем измерителе. Если ACOM показывает то же самое, т.е. пиковые значение совпадают, то измеритель показывает примерно 40-45процентов меньше чем с ftdx5000 вывод очевиден: сигнал у 5000го плотнее и ровнее без резких выбросов. Это кончено при включенном компрессоре и в SSB.
    Ширина сигнала(IMD) c FTDX 5000 значительно уже особенно в режиме A. Это же отражено в таблицах сравнения
    tranciever 3imd 9imd
    FTDX 5000 43 72
    flex 6500 39 55
    Думаю понятно.
    Когда работал на FTDX 5000 с хорошим микрофоном и тд, меня регулярно пытали какой использую SDR и долго не верили что это аналоговый трансивер.
    Последний раз редактировалось msam; 12.01.2017 в 13:20.
  12. Спасибо от R5AU, Георгий Назаров
  13. #3258
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    с imd всё понятно, нет смысла сравнивать тонкое и глубокое - режим B , AB и режим А
    а в отношении показометра скажу только одно - тракт: микрофон-усилитель- эквалайзер-компрессор не настроен
    Сергей, R5AU
  14. Спасибо от Георгий Назаров
  15. #3259
    Модератор
    Ялта
    13,676
    Если верить производителю
    Легендарная, сконструированная инженерами YAESU на основе опыта реальных пользователей, схема цифровой обработки сигнала, построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой на процессореTMS320C672 7B
    Высокое качество звучания трансивера и всю цифровую обработку сигналов, такую как подавление шумов, формирование полосы звучания на приём и передачу, нотч-фильтры, контур-фильтры, эквалайзер микрофона, обеспечивает высокоскоростной DSP-процессор.
    "Легендарная" ЦОС обеспечивает оценки "аналоговый" трансивер.
    Последний раз редактировалось sgk; 12.01.2017 в 13:41.
    Сергей sgk.
  16. #3260
    Самара
    757
    RO4I
    Да как то больше и нечего настраивать. Компрессор в максимуме а выбросов и неравномерности - девать не куда. Уровень микрофона настроен в соответствии с инструкцией. Показания выходной мощности в программе колеблются до 110вт(редко) и а в среднем в районе 60вт.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
