Страница 327 из 429 ПерваяПервая ... 227277317324325326327328329330337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4285
Тема: FLEX 6000
  1. #3261
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,893
    ex RA3AJK
    усиление микрофона - эквалайзер - Downward Expansion это тонкий момент
    скорее всего у Вас нехорошая АЧХ + перебор с регулировкой Downward Expansion - как результат в пике только самые сильные звуки
    микрофон+эквалайзер при отключённом Downward Expansion - например по контрольному приёмнику+ показометры
    Downward Expansion по спектроскопу флекса - правильный порог - небольшое поднятие уровня выхода по спектроскопу при обычной звуковой обстановке в комнате
    P.S.
    касательно настройки приёмника -> AGC-T
    удобно использовать утилиту FlexMeter
    в интересующем нас режиме (вид работы, полоса) включаем нужный диапазон на частоте свободной от сигналов,
    в утилите выбирает установку уровня сигнала в петле AGC, регулятор AGC-T на 100 и начинаем уменьшать значение
    AGC-T до тех пор пока уровень в петле не станет 3-5дб (среднее) меньше по отношению к значению при AGC-T = 100
    это и будет оптимум
    сильно меньшее значение AGC-T делает настройку АРУ менее глубокой с всплесками
    большее - не даёт ничего кроме постоянного уровня шума и неработоспособности АРУ
    Последний раз редактировалось R5AU; 12.01.2017 в 14:16.
    Сергей, R5AU
  2. Спасибо от Георгий Назаров
  3. #3262
    Самара
    569
    RO4I
    Давно отключил. У меня в шэке тихо лишних шумов нет. Если использовать внешнюю обработку то получить сигнал нормальный можно. Речь шла только о возможностях того что есть в смартсдр. В 5000ке это совсем просто - выставил уровень микрофона и компрессии - отдельными аппаратными ручками и все. К слову и не много не в тему компрессор это пожалуй одна из не многих функций которая мне нравилась SS2.
    Попробую видео снять как это выглядит.
    Сигнал кстати в эфире хвалят по этому я этот вопрос пока отложил.
  4. Спасибо от R5AU, Георгий Назаров
  5. #3263
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,348
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    тракт: микрофон-усилитель- эквалайзер-компрессор не настроен
    Сергей, не в обиду Вам, скажу ещё раз, если помните то уже говорил. Я Вас в SSB слышал один единственный раз, с таким сигналом, какой был у Вас работать в эфире, ну мягко говоря, стрёмно да ещё и на таком дорогом аппарате..... А сейчас Вы пишите про других, что ...... Свой сигнал настроили? Интересно будет послушать. Только без обид. P.S. работали Вы в тот момент на FLEX-6700.
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  6. #3264
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,893
    ex RA3AJK
    попробуйте ещё раз, прослушивая на 5000, дело в АЧХ
    у меня Heilsound 781, и если по показометру - средний уровень в районе 80, что также и на показометре УМ
    настройки эквалайзер при этом специфически выглядят - отличаются от тех что предлагают флексы для этого микрофона
    Александр абсолютно без обид, с тех пор много воды утекло и комментарий был воспринят позитивно - перенастроил и самому понравилось, просто никогда акцента на SSB не делал - 90% в CW, уж своя специфика. После комментария дня 2 потестил, пока оставил в таком положении. До этого был зажат шумодав (downward expansion) да и АЧХ была не айс,
    спасибо что подсказали.
    Сергей, R5AU
  7. Спасибо от UA8U
  8. #3265
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,348
    Буду рад услышать сигнал в новом качестве.
  9. #3266
    FLEX-6500 Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,310
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Точно так!
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    На одном и том же микрофоне
    Марка (модель) микрофона?
    Это субъективное мнение.
    Думаю Вы это понимаете.
    Добавлено через 33 минут(ы):
    P.S.
    Спасибо, Сергей!
    Сегодня попробую еще так, а то все на "слух".
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 12.01.2017 в 23:55.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  10. Спасибо от R5AU
  11. #3267
    Самара
    569
    RO4I
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Точно так!
    Гарнитура Radioexpert с динамическим микрофоном с расширенной характеристикой.
    Что еще настроить? Что бы компрессия была нормальная.
    Уровень микрофона? Эквалайзер? Что?
    Просто нужно признать что штатный вариант компрессии доступный в СмартСдр работает плохо, сильно уступает компрессору во ftdx5000.
  12. #3268
    Магадан
    2,310
    Оценку эффективности компрессора (PROC), удобно провести в программе Adobe Audition.
    Предварительно выполнить короткие записи своего SSB сигнала на приемнике при разных значениях NOR, DX & DX+.
    В качестве оценки удобно использовать, соотношение среднего и максимального значения уровней сигнала.
    Для этого в Adobe Audition, воспользоваться функцией «Статистика Амплитуды» > Гистограмма RMS.
    В основных настройках «Статистика Амплитуды», будут даны цифры, значений по выделенному участку записи.
    Берем «Средняя RMS амплитуда» и «Максимальная амплитуда».
    Получаем результат эффективности работы компрессора.
    Не чего не скажу, не проверял, не работал.
    Пожалуйста, сделайте запись с этой гарнитуры в Full Duplex на FLEX (PROC OFF-NOR-DX-DX+) и вторую запись c ftdx5000.
    Просто очень интересно прослушать и оценить.
    Заранее Спасибо!
  13. Спасибо от rn6xc
  14. #3269
    Магадан
    2,310
    Сегодня утром, настроил AGC-T по Flex Meter.
    Весчь!!!
    3-5дб
    3...5dBFs по отношению к значению 100 регулятора AGC-T.
    Meter Response: Average
    Спасибо, Сергей!
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Да, все забывал спросить.
    У кого установлена SmartSDR Beta V1.10.8, обратите внимание.
    Setting > Radio Setup > Phone/CW:
    Microphone: кнопка - "Enable/Disable the Level Meter Durning Receive" если ее назначить Enable, то остается ли это значение после выхода из SmartSDR и выключения трансивера.
    Или ее приходится включать каждый раз после загрузки радио и запуска SmartSDR?
    Сам к сожалению посмотреть не смогу, т.к. работаю на другой версии SmartSDR.
    У меня этого в версии которая установлена, не происходит.
    Один раз (когда-то) включил и функция the Level Meter Durning Receive работает.
    Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 13.01.2017 в 04:10.
  15. Спасибо от R5AU
  16. #3270
    Аватар для R5AU
    Москва
    1,893
    ex RA3AJK
    Георгий всё сохраняется только что перед работой проверил
    у всех разные сетапы и настройки, а также не у всех "Легендарная, сконструированная инженерами YAESU на основе опыта реальных пользователей, схема цифровой обработки сигнала, построенная по современной 32-битной технологии с плавающей точкой на процессореTMS320C672 7B" - у каждого свои недостатки
    у меня настройки такие:
    Сергей, R5AU
  17. Спасибо от Георгий Назаров
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1546
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 19:19
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
