Георгий , есть один баг с запоминанием настроек, связанный с обновлением
файла на самом аппарате, при этом и экспорт настроек не будет выполнен правильно- надо проверять образование соответствующего файла на ПК
В ближнем релизе они скорректируют. Если такое происходит, временное лечение - экспорт установок кроме записанных в память частот(memory) , сброс аппарата и импорт настроек.
Последний раз редактировалось R5AU; 13.01.2017 в 08:41.
Спасибо от Георгий Назаров
Спасибо от R5AU
Поучаствовал во втором тесте ONY. Все работало, задержек нет, удобно пользоваться tune. Мой вывод сей аппарат меня вполне устраивает, только очень не хватает нескольких ручек, из-за их отсутствия есть потеря времени. Пожалуй даже понравилось больше чем в первом тесте, начинаю немного привыкать к звучанию. Есть один приятный эффект, может конечно показалось, но если зовут несколько станций с близким уровнем то удавалось принимать одну, просто сосредоточившись на ее сигнале. Переспросив как следствие меньше. Результат правда средненький получился, но это чисто мой косяк слишком рано перешёл на 40ку, да и к антеннам тоже есть вопросы.
Спасибо от R5AU
это одна из главныхо собенностей SDR радио - большой дд в полосе приёма
на самом деле Вы слышали всех хорошо, просто использовали особенности слухового аппарата человека - выделить нужный сигнал. Особенно это хорошо проявляется если не использовать эквлайзер на приём - все станции разные и выделить одну труда не представляет
Спасибо от UA8U
Последний раз редактировалось UN5J; 15.01.2017 в 04:56.
У меня стоит даже поболе.
Успешно работаю. Программа WSJT-X
Поставил последнюю версию.
Заметил такой "багчок".
При запуске какой либо программы которой нужен САТ, его нет.
Выгружаю САТ, загружаю снова - все в порядке.
И далее при смене программ всё ОК.
Но при выключении/перезагрузке компьютера баг повторяется.
Это совершенно не парит, но пока я врубился как это побороть
нервишки себе помотал
Спасибо от UN5J
