Страница 329 из 626 ПерваяПервая ... 229279319326327328329330331332339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #3281
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    удобно использовать утилиту FlexMeter
    Давно знаком с этой утилитой. Максимально простой дизайн ПО, но весьма информативное.
    Обратил внимание, что цифры в напряжении достаточно хорошо отличаются от тех же показаний программы FRStacks by AA3RK. Неужели они используют разные источники данных?
    К примеру, на прием с БП выходит +14.54В (замер проверенным тестером), FRStack показывает +14.4В, FlexMeter выдает ДО Fuse:+14.75В, ПОСЛЕ Fuse: +14.66В
    А это показания в режиме передача.
    Казалось бы, ничего так просадочка напряжения на БП при нагрузке? Ничего подобного. Если замерять на клеммах БП, напряжение +14.54В. Нагружаю (100ВТ) 17.05А и тестер показывает просадку напряжения всего до +14.52В. Что вполне хорошо для трансформаторного блока питания.
    Замеряю тестером далее. На прием после родного кабеля питания напряжение уже +14.52В. Даю нагрузку 100Вт (17.04А), напряжение на вводных клеммах падает до +14.22В. А теперь смотрим на цифры из ПО.
    P.S. В любом случае цифры по напряжения во указанных софтовых решениях сильно отличаются от внешнего тестера.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 16.01.2017 в 09:08.
  2. #3282
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    и каких перегрузок или затыкание как были sunsdr2 или Anan нет ... Так же нет ощущения потери разборчивости при приеме очень слабых станций, например на 160м. Как это было на SS2 и Anan
    как же разница в 3-4х по цене аппарата перенастраивает восприятие владельца )) хотя конечно может быть дело просто в разных ацп/софте. Кстати был маленький опыт послушать F6700 и SS2pro с одной антенны -по разборчивости станций с уровнем "не видно на водопаде" - вообще разницы не заметил, как не старался, слегка разный характер шума и всё.
  3. #3283
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Слушали, именно, на 160 м.?
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Если не секрет, слушали сколько по времени, минут 10?.
    Последний раз редактировалось UA8U; 17.01.2017 в 08:43.
  4. #3284
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Александр, у меня есть любимый слепой субъективный тест. Где-то лежит запись одного и того же эфирного сигнала на оба аппарата. Кому давал послушать, никто не смог с первого раза правильно определить где Флекс, а где СС2
  5. #3285
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Диапазон 40 метров с вкл. АРУ, Flex-6500 : https://dl.dropboxusercontent.com/u/...16_1905MSK.mp3
    P.S.
    За запись спасибо R2AGG!
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  6. #3286
    KE-27
    5,866
    Михаил, надо ещё добавить файл FT-840, всё равно ни кто не определит с первого раза где .....
    Юрий, что там необычного в этой записи?
  7. Спасибо от R2AGG
  8. #3287
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Вот и я про тоже. Остальное, эффект плацебо.
  9. #3288
    Цифровые аппараты с правильным софтом вряд ли удастся отличить на слух. Отличить же работу аналогового тракта от цифрового не составляет никакого труда. Думаю каждый безошибочно определит, какой файл записан с аналога, а какой с цифры.
    Запись №1.
    Запись №2.
    Александр
  10. #3289
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Коллеги, есть насущный вопрос.
    На днях пытался синхронизировать внешний трансивер. Любой лог или прочие SDR программы синхронизируются и передают данные без проблем в обе стороны. Но с FlexRadio не удается засинхронизироваться . Есть подозрение, что отличаются скорости передачи САТ-интерфейсов. Внешний трансивер максимально передает на скорости 38400. А какая скорость у САТ FlexRadio?
    Возможно стоит поменять способ подключения.
    Есть ли опыт по связке FlexRadio + железный трансивер?
  11. #3290
    Как то не совсем правильные записи. Мое представление, только параллельно левый правый канал, одна запись на шумах эфира слабой станции, с боков никого нет, и второй вариант, каша на частоте и хвосты от соседей.
    73 de rz3qs
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
