У флекса скорость передачи т.к. это программные порты есть условность. Вы корректно настроили скорость физического ком порта и скорость в трансивере?
Конечно!
В свойствах порта выставил 38400, естественно в трансивере выставлено 38400. Как раз связка трансивер + любая другая программа работает всё без накладок. Я использовал "прокладку" VSPE. Сплитировал физический порт на виртуальный (COM1=>COM2) и дальше его раздавал всем программам.
vspe у меня нормально работать отказывался. Использовал долгое время вот такую отличную утилитку:
http://www.telepostinc.com/LPB.html
Спасибо от UA3VBD
У трансиверов, синхронизируемых через простое соединение СОМ портов должна быть одинаковая система команд. У SmartSDR она отличается от PowerSDR, TS. Значит Flex-6х Вы сможете синхронизировать только с другим Flex-6x.
Каждая фирма, выпускающая трансиверы, считает все остальные фирмы дураками и изобретает свою САТ систему. Там некоторые такого понаворотили...
Юрий, мне кажется вы погорячились. Если бы так было, я бы не смог синхронизировать флекс с логами и кластерами и прочими СДР приемниками. Используем правильные "прокладки" и порты прекрасно между собой общаются. Кстати, загляните в OmniRig, там давно есть профиль SmartSDR.
msam, У меня претензий к VSPE нет. Запускаешь с правами Администратора и всё замечательно отрабатывает. Вопрос стоит, как правильно запухнуть COM1 в CAT FlexRadio?
В программе можно выбрать FlexVSP или Existing. Я выбрал последнее и в доступном поле указал физический порт (COM1). Не работает . Пробовал подставлять сплитированый порт из VSPE (СОМ2), FlexCat не видит никакой активности на этих портах.
Я подозреваю, что пока не понял правильно концепт синхронизации.
Тогда я не понял, к чему был ваш пост. Ясно дело, что у всех производителей свои команды.
Флекс пошел правильной дорогой. Разработал свой САТ-интерфейс, который прекрасно передается по сети. Пользователю не надо заниматься плясками с бубном вокруг костылей VSPE, COM-COM и прочее ПО.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
FT-857.
А как насчет передачи САТ по сети через API? Я знаю пару сторонних "костылей" для передачи СОМ-порта по сети, но это только в режиме один клиент - один сервер. В случае с FlexRadio, я могу цеплять к трансивере по сети сколько угодно клиентов.
Здесь же важен концептуальный подход: включил и работает.
