Александр! Я на своем сетапе могу, антенны можете посмотреть на qrz.com
Фильтры есть между 6700 и РАs, а также диапазонные после РА
Александр, я и не сомневаюсь, просто знаю Ваш сетап. Я же не спроста спросил, кто работает, а в ответ получил "ВСЕ", думается, что не "все". Есть ещё один момент на который стоит обратить внимание, не все, к сожалению, понимают, что такое SO2R в полном объёме. Многие считают, что приём на разных диапазонах или на одном-это и есть SO2R. SO2R -это и возможность одновременно передавать и слушать (в это же время) на разных диапазонах и на одном диапазоне. Это возможность одновременно работать на передачу на разных диапазонах и на одном диапазоне.
Ну значит я правильно понимаю SO2R)))
В моем случае можно и МО 2ТХ, причем успешно получается работать без взаимных помех 20/40м с антенной на одной траверсе (3 и 5 элементов соответственно, Optibeam OB80/40/20) c контестовой мощностью
Прием в том же диапазоне при передаче - это уже т.н. "продвинутый со2р", для владельцев огромных антенных полей или же обычная химия (когда используют удаленные ч/з интернет или другой канал приемники).
Классическое со2р (так, как это в свое время придумали и популяризировали амерканские контестмены)- это все-таки на разных диапазонах, без взаимного влияния от работающего прд. Не смешивайте всё в кучу, пожалуйста.
Все делается, очень просто.
1. включаем радио
2. запускаем SmartSDR
3. запускаем Flex Meter
На Flex Meter устанавливаем:
- Source > COD-
- Name > MIC
- Meter Response > Average
4. на радио подаем модулирующий сигнал.
- в панели P/CW, пользуясь слайдером Level, по показаниям на Flex Meter, устанавливаем значение равное или приближенное к (-10.xx dBFS).
Тут (xx) – это значения после запятой.
5. не снимая модулирующий сигнал, переключаемся Name > MICPEAK.
Смотрим показания, они не должны быть 0.00 dBFS, а уж тем более принимать положительные значения.
Будьте уверены, на цифровых модулирующих сигналах, если у вас правильно (оптимально) установлен Average Level, пиковый уровень не когда не достигнет значения 0.00 dBFS.
6. по завершению установки Level, в SmartSDR сохраняем профиль.
Я не работаю цифровыми модами, и мои скрины сняты в SSB MOD .
Здесь большого значения нет, т.к. в радио, модулирующий сигнал цифровых мод, поделывает тот же самый путь, что и Voice (SSB).
Если же рассмотреть установку уровня модулирующего сигнала в SSB MOD, конечно без дополнительных мер (не рассматриваются), то будет необходимо обратить внимание на то, что ДД будет бОльшим и разница значений между Average и PEP, также будут иметь большее значение.
По этому:
- отключить PROC на SmartSDR.
- включить Name > MICPEAK на Flex Meter.
- начинаем говорит в микрофон и регулировать слайдер Level в панели P/CW.
- смотрим на показания Flex Meter и выставляем MICPEAK в пределах -3.xx…-5.xx dBFS.
Эти цифры (-3.xx…-5.xx dBFS), оставят нам «запас» по пиковому (PEP) уровню, если мы сильно увлечемся вызовами DX.
- включить PROC по характеру работы (NOR or DX).
- отдыхаем в эфире.
А разве FLEX-6700 не "продвинутый со2р" (SO2R)?
Давайте про антенные поля не будем "сопли жевать".
По Вашему в видеоролике от UR0MC и сообщении от других SO2Rщиков, в сообщении UT7UV, химия?
Не приходило в голову, что они могут иметь разные ТД (параметры).
Кто и что смешивает всё в кучу? Всё, что Вы назвали "кучей" -это возможности SO2R, в Вашем понимании "продвинутый SO2R".
Последний раз редактировалось UA8U; 02.02.2017 в 08:12.
Здравствуйте, отправте и мне ссылку пожалуйста
UA6BQN@mail.ru
SO2R - эти стиль работы в соревнованиях, без дополнительных уточнения подразумевающий классическую работу на двух диапазонах. (попеременное CQ, CQ+поиск или два поиска)
Флекс6700 - дуплексный приемо-передатчик с несколькими программными приемниками и двумя аппаратными, который при полном программно-аппаратном взаимодействии может выполнять разные функции, в т.ч. SO2R и по всей видимости прием во время передачи в том же диап, т.к. есть там всё для этого.
Только разнести антенны было бы где. Чудес никаких не будет, кроме свойственных качественным СДРам хорошей чистоты сигнала по фазовым шумам, а по блокированию в том же диапазоне все равно определит абсолютная величина уровня блокировки приемника и развязка между передающей и приемными антеннами, это очевидно для любой техники, физика-то никуда не денется.
Я что где-то критиковал их? Нет, не химия, это крутые антенные поля и как они это называют - прием в том же диапазоне по время прд, такое может быть и у МО-команды хоть в несколько приемников, подключенных через сплиттеры.
