Просто сделайте, его нормальным (AVG -10dB) или около него.
Спасибо.
Жду Ваших результатов.
Так и есть.
Скорее всего Вы немного сделали опечатку.
Не Gaint, а Gain.
После того как сигнал сжат, его нужно поднять до определенного уровня.
Вот тут, после сжатия и начинает работу Gain или MAKEUP Gain.
Не помню уже с какой версии SmartSDR, PROC стал фиксированным (NOR, DX, DX+).
В первых версиях параметр компрессии задавался слайдером PROC плавно.
Каждое положение NOR, DX or DX+, после того как сигнал был сжат PROC, имеет свое фиксированное усиление после сжатия.
И чем дальше мы двигаем слайдер PROC, тем больше происходит сжатие и соответственно больше GAIN после сжатия.
ESSB тут не причем.
Нет проблем!
Спасибо от ROMAS-LY3CU, Георгий Назаров
Где можно про это прочитать в документации flex или иной литературе? Например в deq 2496 я такого параметра не нашёл, есть просто gain который позволяет скорректировать выходной сигнал с компрессора -+15 db.
И что вы хотели сказать вашими графиками не понятно. Если мы задаем dx+ уровень компрессии больше следовательно уровень срабатывания компрессора должен быть меньше а у Вас он нарисован больше. Почему? Я думаю что логично так, если задана большая компрессия то задается у больший коэффициент усиления что бы выходной уровень компрессора получился одинаковый. Откуда рост на графике? Вы измеряли?
И это все по прежнему не даёт ответа на на вопрос, что делать если есть выбросы мощности. Вы пишите нужно выставить уровень -10 дб имеется ввиду что уровень микрофона в среднем должен быть в районе -10 или пики?
Прочитайте этот пост и Flex Metr Вам в помощь.
Every man has his hobby-horse
Да, измерял.
Теперь Вы располагаете AA CS6.
Включите радио в Full Duplex, запишите свой сигнал с приемника.
- PROC OFF
- NOR
- DX
- DX+
Проанализируйте полученное.
Добавлено через 31 минут(ы):
Нет, это быстрее самому сделать.
И так вот звуковая дорожка:
- первая часть PROC OFF
- вторая часть PROC NOR
- третья часть PROC DX
- четвертая часть PROC DX+
Даже без анализа заметно, как работает компрессор и происходит увеличение AVG RF POWER.
Анализируем эффективность компрессии:
ДД = 9,49dB
ДД = 7,53dB
ДД = 6,72dB
ДД = 5,18dB.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 06.02.2017 в 02:36.
Коллеги, прошу прощения за допущенную мной неточность (только что заметил).
Каюсь, недоглядел.
На чертеже, расположение EQ указал не в том месте.
Правильная цепь выглядит так: MIC > PRE-AMP > DEXP > PROC > EQ.
Спасибо от Георгий Назаров
Строго говоря пик фактор на НЧ и на ВЧ может изменяться, так что это не лучший вариант для анализа.
Что-то я не понял, как Вы получили цифру и о чем она? Если Вы про пик-фактор, то он далеко не 9.49дБ, а судя по гистограмме ближе к 20дБ... И да, открою Вам секрет получить пик фактор 5.18дБ на ВЧ практически нереально даже с очень навороченной обработкой.
такие пики могут появляться после даже идеального компрессора/ограничителя по разным причинам. Например, если ФЧХ фильтра который стоит после ограничения нелинейная.
