А цифры в столбик, таблица для "зарядки" эквалайзера???
Георгий, добрый день!
А вот как разумно выставить EQ для работы в пайлапах в положение компрессора DX+???
Эквализация - это пожалуй самый сложный вопрос, не смотря на кажущеюся простоту.
Владимир, дать какие-то конкретные рекомендации, тут очень сложно.
Одно могу сказать точно, что при работе процессора (PROC) в DX+, нужно немного понизить уровень по микрофону.
В таких случаях, все выполняется только индивидуальным подходом.
За "отправную точку", как вариант, попробуйте взять из имеющихся микрофонных профилей для DX работы и подработать, как говорится "под себя".
При этом, возможно, придется немного подкорректировать EQ.
Последний раз редактировалось Георгий Назаров; 21.03.2017 в 09:19.
Спасибо от R9XU
Познавательный ролик, спасибо, мне очень было интересно!
Спасибо от Георгий Назаров
Скучно, геомагнитный шторм "накрыл" HF прохождение "медным тазом".
Все же из редка удается проводить QSO.
Практика проведения QSO показала, что такие настройки:
Для моего голоса, получились самые оптимальные.
Даже в условиях очень слабого приема моего SSB сигнала, отмечалась хорошая разборчивость.
Послушать SSB сигнал, можно по ссылке.
https://yadi.sk/d/camW-w1l3GSRhd
Запись на приемнике FLEX-6500 (FDX).
К сожалению, пока на данное время другой записи нет.
Хотел бы конечно прослушать на трассе 5000 ~ 10 000 км.
Спасибо от R5AU
Шикарный звук.
Про FDX подскажите. Нажимаю клавишу FDX делаю два приемника, это все действия для корректной работы FDX? При смене приемной антенны она меняется сразу на обоих приемниках. Передающую задать изменить можно. При передаче на первом приемнике второй останавливает панораму. Это правильно?
Посмотрите вот это видео.
Все делается просто.
К примеру: Слайс "A" будет передатчиком и там нужно будет установить передающей антенной (красный цвет) XVRT.
Не забывайте нагрузить выход ХVRT на 50 Ом сопротивление - эквивалент.
Мощность там не большая, поэтому можно из МЛТ-2 подобрать.
Далее.
Можно запустить второй панадаптер и на нем уже слайс "B" будет выступать в качестве приемника.
Антенна подключенная к этому слайсу будет приемной (синий цвет). К примеру ANT1.
На слайсе "B", нужно будет включить DAX канал для передачи аудио в программу записи-анализа.
Включаем FDX и вперед.
Можно делать все тоже самое и на одном панадаптере.
Смотрите видео и если возникнут вопросы, пишите отвечу.
