Страница 357 из 626 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358359360367407457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #3561
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от Георгий Назаров Посмотреть сообщение
    Посмотрите вот это видео.
    Георгий, с Вашим опытом уже пора снимать свои видео с нормальной русской речью. Ведь не все понимают чего там этот дядька говорит.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Даже в условиях очень слабого приема моего SSB сигнала, отмечалась хорошая разборчивость.
    Даже самые простые трансивера, FT-840, IC-718, TS-140 и десятки других моделей имеют отличный сигнал, который великолепно читается в условиях помех и очень слабого приёма. Просто иногда возникает вопрос "это, что там за такой сигнал в трансивере за 250 тыс.рублей если для нормальной разборчивости в условиях слабого приёма и помех надо ещё поставить всякие приблуды в несколько этажей и стоимостью как перечисленные модели трансиверов???". Георгий, для чего нужно было ставить всякие ....... к IC-775? Там внутренние ресурсы позволяют сделать сигнал практически на любой вкус, и тем более для приёма в указанных выше условий. Ах, да, Hi-Fi ESSB сигнал с полосой ...... там не сделаешь, да и не читаются они в условиях обозначенных выше.
    Последний раз редактировалось UA8U; 29.03.2017 в 12:22.
  2. #3562
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Про FDX подскажите.
    Так выглядит экран SSDR в FDX, с двумя панадаптерами.
Название:	FLEX-6500 FDX mod.jpg
    Не забывайте нагрузить XVRT Port на R=50 Ohm.
    Он будет выступать передатчиком.
    Когда SSB сигнал будет отлажен как Вам нужно, имеется возможность прослушать как он принимается при слабых или очень слабых уровнях.
    Для этого Вы можете воспользоваться слайдером RF Power.
    Уменьшив его значение, Вы уменьшаете выходною мощность порта XVRT.
    На ноль не уводите, пробуйте от 1...2.
    Так Вы получаете имитацию своего сигнала и его читабельность при слабых уровнях приема.
    Удачи!
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  3. Спасибо от R5AU, R9XU
  4. #3563
    Магадан
    2,885
    Теперь, как настроить в АА, что бы записывать с DAX RX.
    Scr 1:
    Scr 2:
    Тут важно правильно выставить частоту 48000 Hz (16 бит или 24 бит).
    Именно с этой частотой работают DAX RX.
    Scr 3:
    Загружаем в программу файл "Розового шума".
    По его спектральной плотности, легче проводить настройку АЧХ.
    Файл "Розового шума", можно скачать у меня.
    Вот ссылка: https://yadi.sk/d/tOYEci1K3GUFWU
    Scr 4:
    Scr 5:
    Создаем файл для записи.
    Scr 6:
    Scr 7:
    Вот собственно и все.
  5. Спасибо от R5AU, R9XU
  6. #3564
    KE-27
    5,866
    Это типа безалкогольного пива и резиновой женщины?. Имитация на столе, в шеке,- это не реальный эфир. Вот, блин, дожили.
    Последний раз редактировалось UA8U; 30.03.2017 в 04:09.
  7. #3565
    Магадан
    2,885
    msam, Михаил.
    Есть еще такой вариант.
    Говорить в микрофон и одновременно слушать свой голос на приемнике слайса "B", занятие не интересное.
    Делаем так:
    Во время своей передачи (FDX), на слайсе "B", нажимаем (REC) красный кружок и записываем свой сигнал.
    Закончили передачу, жмем REC еще раз (REC Stop).
    Все Ваш сигнал записан.
    Теперь одеваем гарнитуру (головные телефоны), жмем PLAY (зеленый треугольник) и слушаем свой сигнал.
    При прослушивании, на передачу нажимать не нужно.
  8. Спасибо от msam, R5AU, R9XU
  9. #3566
    Магадан
    2,885
    Доброе утро из Магадана!
    С Праздником Светлой Пасхи!
    Христос Воскрес!
    Здоровья и благополучия!
    Мира и Добра.
    Всем нам.
  10. Спасибо от R5AU, rn6xc
  11. #3567
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Выпущено обновление ( добавились новые функции) 1.2 популярной утилиты
    Flex Meter - http://www.denzone.com
    Сергей, R5AU
  12. Спасибо от R9XU, Георгий Назаров
  13. #3568
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Может кто подскажет ссылку на принципиальную схему РА Flex 6500? В первую очередь интересует RF часть. Структурную схему знаю.
  14. #3569
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Принципиальных схем в доступе нет
    Сергей, R5AU
  15. Спасибо от exAlex60
  16. #3570
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Craig W0CHH, предложил новую утилиту для управления CMD Micro Midi Controller
    Скрытый текст
    I have produced an update to William's CMDMircoFlex6K software for the CMD Micro Midi Controller. It is similar in functionality to William's program, but there are a number of changes.
    1. Updated the GUI.
    2. Changed the Tune Steps. Step now goes from 1 Hz >> 100 Hz >> 1000 Hz to speed tuning.
    3. Changed the Filter Button function. Filter now works for all six filter steps for CW, USB, LSB, DIGU, DIGL, AM, and SAM.
    4. Reversed default settings for slice volume and AGC-T sliders.
    5. Changed VOX, MON and ANF buttons to without shift, and CWX buttons to with shift.
    6. Reversed Rx Ant and Tx Ant buttons.
    7. Grouped Main Lineout with Headphone Volume and RF Power with Tune Power.
    8. Added Panadapter Scale Up and Scale Down buttons.
    https://www.dropbox.com/sh/569lkggvj...nMvMMPdVa?dl=0
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
