6300 и 6500 прекратили продавать но не поддерживать, сам софт SSDR будет поддерживать всю линейку аппаратов
в приведённом видео на 7:10 , ни в каком аппарате ничего не ставили, в 6600 как и в 6700 - два SCU а значит два набора BPF , которые в случае одновременной работы двух SCU и обеспечивают развязку до 70дб
если надо более, то есть также проверенные внешние варианты например -> 5B4AGN фильтры http://ac0c.com/main/page_so2r_5b4agn_bpf_modules.html
тему подняли -> https://community.flexradio.com/flex...lex-6800-6800m , а Тим не сказал НЕТ
Свежее инфо от компании Радиоэксперт.
Решил потестировать поведение радио с новыми кулерами охлаждения.
По картинке очевидно, за почти 5 минут в режиме несущей усилитель разогревается до +70С. С ростом температуры, растут обороты вентиляторов, а при достижении обозначенной температуры, у них включается турбо-режим. На представленном графике видно, как после включения турбо, температура всё равно продолжает медленно, но уверенно ползти вверх. Со второго раза, я решил дождаться, чтобы понять, что же будет после подъема температуры выше +70С, с включенным турборежимом вентиляторов. А ничего особенного, еще за 5 минут температура разогналась до +74С, мощность продолжала падать, ниже 89Вт.
CESSB в 6000 серии
Спасибо от R2AGG
И что будет лучше.Если 6400М будет с тюнером где то 200р.,то 7610 могут похоронить.Тут уже комп для работы не нужен,не он нужен будет,но только и без него 6400М будет работать.Ещё бы описание выложили и характеристики.
Насколько я понял 6400/6600 - это системный блок. Подключай свой любимый монитор к HDMI выходу и наблюдай за эфиром. Возможно подключение мышки к USB-разъему позволит как-то управлять оболочкой?
В трансиверах с буковкой "М" платишь сразу за моноблок: экранчик и манипуляторы.
P.S. По мне, так с выходом 6400/6600 FlexRadio
всем утер нос своей продвинутой технологией и ценниками.
Последний раз редактировалось R2AGG; 25.05.2017 в 16:35.
