Два нюанса, которые есть в связке с N1ММ без маэстро и те касаются только CW и то только в случае CWX
1.нельзя прервать передачу макро через escape - CWX пакет передан на радио полностью
2. Нельзя менять скорость передачи внутри макро
именно поэтому и появилась поддержка winkey и возможно они есть в новом железе
В расширенном режиме - иконка с плюсиком
Специальные команды в CWX Флекс монтировать не желают а друзья из N1MM не хотят
а прерывать то что N1MM выстрелил в аппарат - невозможно, для N1MN это уже отработанное макро
так что здесь больше вопрос к N1MM, .... передал
Подскажите реально ли в maestro убрать водопад? что бы остался один панадаптер
Я тоже так думал, пока не взялся за программу. Все возможно. САТ трансивера принимает и обрабатывает команды и во время передачи. Почему бы ему не обработать увеличение/уменьшение скорости, или останов передачи? Элементарно! В N1MM ничего менять не надо. Его задача обработать макрос и передать команду в САТ, если она вписана в этот макрос.
Если говорить прямо - по нажатию ESC послать какую-то САТ команду, чтобы прервать макрос и перейти на прием.
Чего они тупят с этой темой - не понятно, может нет единого стандарта для текстовых макросов тлг сат команд?
Вроде ж винкей стал стандартом де-факто в этой отрасли, можно было бы и по прообразу сделать.
CWX передаётся в макросе как HEX последовательность а не как какие то CW команды
Вот эта последовательность одним блоком и посылается в трансивер- это происходит моментально
Передачу блока прервать уже нельзя - он перданан и что потом , куда транслировать ESC, N1MM это не знает.
Аналогично и с изменением скорости С Стороны N1MM, а вот в CWX есть команды изменения скорости, но этот косяк уже не работает по другой причине, не будем касаться подробностей.
одним словом решили интегрировать Winkey:
и не нарушает идеологию CWX , и спокойно поддерживает удалённый режим без сбоев, и поддерживает команды логгеров.
Хорошего стандарта нет.
Offtopic
У меня с САТ Кенвуда (которую эмулирует мой аппарат) была только одна проблема - обеспечить работу ESM режима когда позывной вбивается или корректируется уже после начала передачи. Остальное можно сделать и стандартным набором команд. Чтобы разрулить ESM я ввел дополнительную команду в САТ (правда в итоге использовать ее может только мой лог, но то такое).
Почему флексы не хотят сделать нормальную поддержку CW в своей САТ системе непонятно - наверное сильно заняты . Впрочем, если они эмулируют WinKey (или я что-то перепутал?), то по идее все должно решаться через него.
А 4O3A?
Спасибо от R5AU
