Вот я и не понял... Кто "все остальные"?
Можно пример...
Даже конкретно спрошу... Вот 6500 3-летний с Maestro - https://swap.qth.com/view_ad.php?counter=1328030
Я попадаю на 200 баксов при обновлении?
Спасибо от RK3TD
Александр, всё это работало и в версии 1.0
в 2.0 все программные окна стали отделяемые и их легко теперь скомпоновать на экране по желанию пользователя, о чём сказал R2AGG
Сергей, про то что окна отделяются это понятно.
Интерес в другом. Каким образом передается управление звуком и передачей при смене приемника? Нужно ли тыкать мышем? Что бы поочередно собирать станции на двух бендах (S&P/S&P), какие действия нужно проделать в трансивере?
Вместе с САТ портами используется отдельный порт c OTRSP
тыкать только для настройки, если надо
Внимание!
Серьезное замечание. Когда конфигурите N1MM иди другую лог-программу. Не назначайте порт для PTT!
К сожалению сейчас эта функция работает неправильно. Получается следующая бяка:
если подключить порт на PTT, то PTT сначала срабатывает, потом почти мгновенно отключается, после этого срабатывает встроенный QSK в FLEX и получается двойное дребезжание
PTT перед посылкой телеграфа. Это приводит иногда к коммутации усилителя "не вовремя".
Это баг.
Поэтому могу предложить вообще выключить порт PTT для телеграфа. А вот QSK выключить не удастся - поэтому на нем и будем работать.
Просто задержку отпускания выставляем побольше - 60-80 мс, а то и 100. Зависит от скорости Вашей передачи.
По переднему фронту включения ставим задержку 20 мс, ну или другую, соответствующую скорости срабатывания реле Вашего усилителя мощности.
Пока только так.
Надеюсь, FLEXы что-то сделают с PTT в телеграфе.
В таком режиме отработал минитест. Ни одного сбоя на ACOM-2000 не было, а если включать PTT порт, то периодически на ACOM ошибка ARC - это реле дребезжит в начале передачи.
