Страница 388 из 490 ПерваяПервая ... 288338378385386387388389390391398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 4899
Тема: FLEX 6000
  1. #3871
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,066
    ex RA3AJK
    Владимир, для работы Радио Вам пароль не нужен а для SmartLink создадите сами
    у Вас рядом с иконкой должен загореться зелёный кружочек, что означает Ваше радио зарегистрировано
    P.S. Ваш комп и радио должны иметь возможность выхода в интернет !!! - обязательное условие
    Сергей, R5AU
  2. #3872
ID:	267474 Максимум чего достиг.
  3. #3873
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Сергей, добрый вечер!
    Спасибо, понял.
    У меня постоянно подключен интернет, но иконка пока красная - License Required .
    P.S. А как понимать и радио должно быть подключено к интернету? Radio ID: у меня определилось.
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.07.2017 в 18:27.
    73 Владимир/www.qsl.net/un5j
  4. #3874
    После удаления всех старых файлов предыдущей версии, удалось обновиться до версии 2 и опять стоп. Лицензия не приходит.
  5. #3875
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Связался с Flex. Mike/VA3MW ответил мне, что Flex-6300 нужно отключить от компьютера, связанного с маршрутизатором по WiFi и подключить трансивер непосредственно к маршрутизатору, что я и сделал.
    Да, уж... Регистрация оказывается уже прошла, только мне она не видна. Отключил трансивер и вновь его включил. И "чудо" кнопка стала серой и все запустилось, надо полагать, что регистрация прошла удачно.
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.07.2017 в 21:17.
  6. #3876
    Имею совершенно тоже самое.
  7. #3877
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,066
    ex RA3AJK
    Владимир, именно я это и имел ввиду, если подключить компьютер вместо радио, то он должен выходить в интернет, в Вашем случае, у Вас две сетевые карты на компе -одна смотрит в интернет, а другая напрямую в радио
    для дальнейшей работы в такой же конфигурации Вам нужно настроить соединение МОСТ между двумя сетевыми интерфейсами
    Вы оплатили новое ПО или у Вас Limited Edition ?
    Радио имеет непосредственную связь с Интеренет как и компьютер ?
    Вы обновлялись с последней версии 1.10.16 ?
    судя по Вашей картинке в посте №3874 Вы ещё даже не дошли до процедуры покупки ?
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Цитата Сообщение от rz3bw Посмотреть сообщение
    Внимание!
    Серьезное замечание. Когда конфигурите N1MM иди другую лог-программу. Не назначайте порт для PTT!
    К сожалению сейчас эта функция работает неправильно. Получается следующая бяка:
    если подключить порт на PTT, то PTT сначала срабатывает, потом почти мгновенно отключается, после этого срабатывает встроенный QSK в FLEX и получается двойное дребезжание
    PTT перед посылкой телеграфа. Это приводит иногда к коммутации усилителя "не вовремя".
    Это баг.
    Поэтому могу предложить вообще выключить порт PTT для телеграфа. А вот QSK выключить не удастся - поэтому на нем и будем работать.
    Просто задержку отпускания выставляем побольше - 60-80 мс, а то и 100. Зависит от скорости Вашей передачи.
    По переднему фронту включения ставим задержку 20 мс, ну или другую, соответствующую скорости срабатывания реле Вашего усилителя мощности.
    Пока только так.
    Надеюсь, FLEXы что-то сделают с PTT в телеграфе.
    В таком режиме отработал минитест. Ни одного сбоя на ACOM-2000 не было, а если включать PTT порт, то периодически на ACOM ошибка ARC - это реле дребезжит в начале передачи.
    Открыт запрос по проблеме №5111
    Tim - W4TME, Customer Experience Manager
    • 7003 Posts
    • 2502 Reply Likes
    I have entered this problem report into our bug tracker as issue #5111 for additional investigation. Thank you for the defect report.
    если кто обнаружил и хочет подтвердить аналогичную проблему, прошу сообщать в этом разделе форума: https://community.flexradio.com/flex...character-send
    Последний раз редактировалось R5AU; 27.07.2017 в 22:26.
    Сергей, R5AU
  8. Спасибо от rn3dd
  9. #3878
    В N1MM+ обычно фокус меняем ctrl ->
    Ну наконец-то (щелбан засчитан )))! Я знал, я чувствовал, что проявится в теме контестмен, который знает n1mm как свои пять пальцев. Игорь, снимите плиз, кинушку, как в n1mm через кнопку CTRL переключается звук между активными окнами на разных диапазонах в режиме SO2R. Виртуальный линейный выход то есть в программе радио, т.е. проблем возникнуть не должно. Заранее благодарен!
    Александр
  10. #3879
    Аватар для UN5J
    г. Усть-Каменогорск
    355
    UN5J
    Сергей, доброе утро!
    Я подключил трансивер напрямую в маршрутизатор, а комп подключен к маршрутизатору через Wi-Fi. Такая схема меня больше устраивает.
    Пока не понял, что нового в связке с N1MM+. Вы помните, раньше она у меня работала на 100% только через USB-COM. А что сейчас нового???
  11. #3880
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,066
    ex RA3AJK
    Владимир, пока никаких изменений, только поддержка новой функции N1MM - Spectrum Display
    однако, там есть баг в логгере, который в определённых обстоятельствах не даёт использовать этот функционал
    я уже отправил баг отчёт Тому N1MM
    Сергей, R5AU
  12. Спасибо от UN5J
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1557
    Последнее сообщение: 03.02.2019, 19:12
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
