Страница 392 из 626 ПерваяПервая ... 292342382389390391392393394395402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 6256
Тема: FLEX 6000
  1. #3911
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Случайно, обнаружил мелкое и не значительное не соответствие на Flex Meter V1.2.
    Может оно так и задумано, но думаю что должно быть так:
    +13.8B - здесь (В), думаю соответствует слову (Before).
    +13.8A - здесь (А) это (After).
    Но в реалии, получается наоборот.
    Смотрим скрины:
Название:	Flex Meter A.jpg
    При этом в нижней строке, утилита "сообщат" что "before fuse".
    И на оборот.
Название:	Flex Meter B.jpg
    В строке сообщение что "after fuse".
    Что скажете?
    Может оно так и должно быть и я не правильно понимаю назначения литера "А" и литера "В", после цифры 13.8.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  2. #3912
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Приветствую Георгий !
    показания правильно отражают место измерения - перед и после
    а А и В будем считать просто точками измерений
    Сергей, R5AU
  3. Спасибо от Георгий Назаров
  4. #3913
    Магадан
    2,885
    Здравствуйте, Сергей!
    Это да! Тут сомнений и не было.
    Теперь все по местам.
  5. #3914
    Всё будет хорошо! Аватар для R9XU
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    При работе на передачу FLEX-6500, корреспонденты стали отмечать, что у меня "рваный" "не раскрытый" "зажатый" сигнал, так "если бы на ламповом выходном каскаде не выставлены токи покоя", сначала я не обращал на это внимание, но когда такие оценки моего сигнала стали отмечать все больше и больше корреспондентов я задумался... Регулировка уровня по микрофону, замена микрофонов, исключение PA (работа на "голый трансивер") не дала нужного результата. От сюда вопрос коллегам - кто (что) виноват и что делать? Четыре года назад, когда я купил свой FLEX-6500 все корреспонденты восхищались качеством моего сигнала...
    С уважением, Яков R9XU
  6. #3915
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Для начала организовать реальный самоконтроль ( на отдельном приемнике ) и самому убедиться , что и как.
  7. Спасибо от R5AU
  8. #3916
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Яков два вопроса:
    Выходная мощность не упала ?
    Используете ли EXP? при некоторых установка он начинает рвать сигнал "снизу" что ещё неприятнее чем ограничение "сверху"
    Сергей, R5AU
  9. #3917
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Упала!_60Ватт_максим ум.
  10. #3918
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    вероятнее всего у Вас один из RD100 выходного каскада умер
    покупайте подобранную пару
    Сергей, R5AU
  11. #3919
    Сыктывкар
    93
    ex: UB8XAE, RA9XAU
    Такойhttp://www.mitsubishielectric.com/se.../rd100hhf1.pdf
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...02.4.24.KVmysI
  12. #3920
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Ну да, Владимир UN5J уже менял - статикой пробило, напишите ему в личку где он брал пару
    Сергей, R5AU
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  3. Некоторые особенности поведения Flex-3000 и Flex-5000 при перестройке частоты
    от UB1ACT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 17:46
  4. GZV-6000
    от ua0foo в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:37
