Уважаемые владельцы, подскажите пожалуйста:
Если не обновлять прошивку на 6300 и подключить к нему Maestro c последней прошивкой - будет работать?
Или на Maestro нужно будет откатываться назад? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Сергей, версии должны совпадать, да это абсолютно механическая процедура - нажать две кнопки для выбора версии на Маэстро и произойдёт или Upgrade или Downgrade, в зависимости от того что на самом аппарате.
P.S.
Кстати для любителей CW, вчера, по случаю протестил последний билд LogHX3, с CW манипуляцией через WinKey (CAT SSDR -> WinKey).
работает превосходно и ESC отрабатывает как надо.
Спасибо от RK3TD
Последний раз редактировалось sgk; 23.08.2017 в 21:14. Причина: избыточное цитирование
Да хорошо работает , не стесняет своим присутствием
Уважаемые пользователи Flex Radio, кто нибудь обзавелся моделью Flex-6400/6600 ???
Флексы только отгрузки в адрес партнёров начали
6400М должен скоро приехать к Ромасу LY3CU, он часто на 40м бывает, или на FB его можно найти
пока суть да дело, решил унифицировать свой программный сетап и обкатываю лог LogHX c SmartSDR
очень доволен работой WinKey - никакой головной боли
а интеграция с FLdigi очень хороша, осталось решить вопрос использования с логгером 2-3-4-...приёмников
Последний раз редактировалось R5AU; 23.08.2017 в 20:53.
Спасибо от rn6xc
Вот по этой причине я покупаю Маэстро через доску объявлений...
И вообще, ответ Flex-а не радует:
First of all, we would like to offer you our sincere thanks for your patience while we resolved a major issue with a critical subsystem supplier for Maestro! Unfortunately, last year the supplier changed a critical interface component but did not meet their own specifications. Proper adherence to the industry standard specification is critical to proper operation of Maestro. The spec compliance problem was escalated to the highest executive levels within the company but the issues still took significant time and expense to resolve.
We are thankful to report that the issues have now been resolved. Maestro has been released to manufacturing and all the parts are either in house or on order. We currently are on track to resume shipments the end September. The production line should be in full force within a couple weeks after startup.
As we approach the actual start of shipments we will begin reaching out to those who have been waiting the longest. We expect that it will take us several weeks to make it through the substantial backlog. When we contact you we will provide you with the opportunity to modify your order as needed as well as submit any remaining payments.
Thank you once again for your extraordinary patience and continued support of FlexRadio Systems!
если честно, то я у них не спрашивал, буду ждать 6800ММ
Добавлено через 5 минут(ы):
нюансы всегда есть, однако в течении года всё можно заменить да и перестроить полностью, вероятно планшеты DELL которые используются в качестве основного компонента в Maestro - сняты с производста (что-то из этой оперы http://www.dell.com/ru/p/dell-venue-11-pro/pd?ref=PD_OC ) да и фокус на выпуск 6400м/6600м, т.е, все силы брошены на новый продукт IMHO
Последний раз редактировалось R5AU; 23.08.2017 в 22:10.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
