ua8u
Если передавть на одну антенну 100вт, а на другую слушать одновременно, то приемник выйдет из строя с вероятностью 100 процентов, если не использовать дополнительные фильтры.
ua8u
Владимир, для этого антенны разносят в пространстве, используют развязку по поляризации, ставят..... Вопрос не в этом, вопрос в возможности аппарата работать в режиме SO2R.
в 6600 два независимых ацп типа как в 6700 - по крайней мере так заявлено в описании
Спасибо от UA8U
Вроде могут 3 и 5 модели такое, уже это ранее тут обсуждалось и главный наш эксперт - R5AU говорил, что там есть гнездо входа приемника, при определенных настройках программы можно иметь дуплекс (прием во время передачи). Понадобятся фильтры и хитрая коммутация.
Конечно, с 6700 это должно быть реализовано проще и функциональней.
Да и анонсировали там какие-то опциональные ДПФ с селекцией в 70дБ соседнего диапазона.
Еще раньше №3044 обсуждалось и там цитата из мануала про дуплекс на 6300 и 6500. И ниже в посте R5AU было фото плат обещанных дополнительных преселекторов, вот только сделали флексы их почти спустя год или нет - я не следил за новостями.
Из всего сказанного можно с уверенностью сделать вывод: в FLEX-6300/6500 нет SO2R. Как говорит Модест Петрович, "надо рукожопить".
Последний раз редактировалось UA8U; 31.08.2017 в 09:56.
У Флексов на сайте никакой информации нет, но судя по тому что она есть у 4О3А возможно это будет их следующий продукт для флексовИз интструкции Antenna Genius
AG’s extreme port-to-port isolation is perfect for SO2R contesting with a single Flex rig! With AG, you canoperate SO2R (Single Operator 2 Radio) with one radio using a single FLEX-6700 transceiver in full duplexmode, and soon, using the forthcoming FLEX-6000-PDC Controller/BPF, with FLEX-6300 and FLEX-6500radios. In other words, the ‘two radios’ in SO2R are both inside your single Flex rig!
И наверно в новой модели от FLEX.
Об этом и говорилось ранее, "из коробки нет". Собственно на той плане ничего кроме фильтров и реле нет, если в флекс 6300(6500) нужное управление реле-диапазонов выдает на оба слайд-приемника, то можно и собрать из готовых блочков фильтров от рэмо, рквад или самодельных.
Да, там последний ответ был 7 месяцев назад "мы еще не решили делать или нет плату фильтров". По всей видимости с завершением производства 6300 b 6500 - ничего к ним от флекса и не появится уже, кроме софт-поддержки. Так что делать самому или покупать более дорогое.
